Stary 12-11-2015, 18:32   #11
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Domyślnie Odp: Bardzo mocne dymienie
Uziu, Kolor dymu jest czarny. Spalanie jak sprawdzałem przed regeneracją turbo to było koło 7 litrów, nie mam ciężkiej nogi, ale jeżdżę praktycznie od pół roku non stop po mieście i to w korkach.
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 18:46   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Pogoń go ostro i obserwuj. Co do 200zl za wtryski, to może jakieś używane padaki z topielca, ale na 100% nie regeneracja, chyba że przez regeneracje rozumiemy wyjęcie ich, oczysczenie szmatą i wlanie preparatu do czyszczenia układu paliwowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a oczyścić kolektor z nagaru możesz tylko ręcznie, po zdemontowaniu elementu, inne czyszczenie nie ma sensu. Jakie paliwo lejesz?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 18:50   #13
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Te wtryski to moje były regenerowane i założone ponownie. dobrze, że auto stoi u mechanika, poproszę, żeby się jeszcze tym zajął,bo ja pod blokiem to za dużo nie zdziałam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ekodiesel na orlenie, następne tankowanie wleje coś lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2015, 18:52   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Czyli lejesz gnojówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wlej mu coś lepszego, serio. Te kilka groszy na litrze zwróci Ci się w spalaniu.
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-11-2015, 19:26   #15
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Jutro mechanik zaślepia EGR, zajrzy do kolektora i jak będzie syf to zdejmuje i czyści. Odbieram i na autostradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. zrobię tak w dwa, trzy dni pod rząd i zobaczymy co się urodzi . jak dojadę do głębokiej rezerwy to zaleje coś lepszego.
Pytanie kolejne, nie mam katalizatora, czy może przez jego brak dymić ? czy dopiero teraz to dymienie tak naprawdę jest widoczne a "winowajcą" jest co innego ?
btw. bardzo dziękuje za zainteresowanie tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2015, 19:56   #16
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie tlumik jest na full przelocie i dymi tak samo jak wczesniej, ale nim zaslepilem EGR i wyczyscilem kolektor to lokomotywa. Najlepiej zaslepic blaszką i powiedz to mechanikowmi bo moze nie chcialo mu sie rurki odkrecic i tylko podcisnienie odczepil a to nic nie da. Co do ropy to byle by wody nie bylo i czy eko diesel czy ta cala verwa to na kopcenie nie pomoze bo to nie wina paliwa tylko mechaniki, najpierw EGR a potem wtryski i nie za 200 zl, bo za 200 zl to sie robi koncowki ale w ursusie C 360
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 20:09   #17
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
było zaślepione blaszką, ale stwierdził, że tak nie powinno być i odślepił i szczerze mówiąc było gorzej po odślepieniu. Stwierdził, że nie dymi od tego więc nie chciałem mu wchodzić w kompetencje, bo to on się na tym zna a nie ja. Jeżeli po tych zabiegach nie będzie poprawy to zdecyduje się na regenerację wtrysków. Ile to powinno kosztować ?
Stary 12-11-2015, 20:24   #18
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Mówi się, że paliwo nie ma znaczenia, ale z doświadczenia wiem, że ma i to nie tylko u nas w kraju. Najgorsze co zalałem, to jakieś Gold że Statoila, czarna chmura za autem, że świata nie było widać, 8-9l/100 w spalaniu. Teraz trzymam się sprawdzonej stacji i paliwa, i powiem że musiałbym bardzo auto zmęczyć niskimi obrotami, żeby mi mocno dymił na czarno, tak to wystarczy po niskich obrotach chwila na trasie i już ani dymka nie puści. Zrób wszystko to, co napisał Uziu, pojezdzij trochę i powinno być dobrze. Tddi nie jest wymagający co do paliwa, ale nie lej mu byle syfu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 12-11-2015 o 20:30
Stary 12-11-2015, 20:28   #19
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
W pierwszym poście napisałeś że po zdjęciu blokady z egr zaczął mocniej dymić, zastanawiam się czy ty nie masz przypadkiem cały czas otwartego zaworu egr.
Druga sprawa jeżeli poprzedni mechanik zaślepił egr to musi zapisać dwa błędy, P0409 i P0404, a jeżeli mówią że nic nie ma to pewnie nikt nie sprawdzał nawet.
Widzę że jesteś z Poznania jak byś potrzebował podłączyć pod kompa lub ostatecznie lawetę to napisz na PW
Na koniec dodam że na twoim miejscu zaślepił bym egr, nalał dobrego paliwa, można tez stp do czyszczenia wtrysków i na autostrade.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 12-11-2015 o 20:31
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 20:39   #20
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Dzięki J@colo za propozycje, będę miał w pamięci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno posłucham waszych rad, wszyscy od razu twierdzili, że wtryski, że turbo... A nikt nie pomyślał, żeby przeczyścić kolektor, zaślepić EGR i przepalić na trasir. Mam nadzieję, że pomoże, jeżeli nie to pojdą wtryski na regenerację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , dymi , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
