Stary 13-11-2015, 09:10   #201
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
to i tak świetny wynik
Stary 20-11-2015, 19:46   #202
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: brak swiatel hamowania i postoju
Witam.pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,chciałbym porozmawiać na temat zmiany którą kolega wykonał tj.zamiana systemu kluczykowego na bezkluczykowy.Przymierzam się również do takiej przeróbki i chciałbym porozmawiać aby wyjaśnić sobie parę wątpliwości.Przesłałem informację na PW.Oczekując na wiadomość, pozdrawiam.
demis
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 20:16   #203
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Panowie a czy można tak zrobić aby przy odpalaniu z ford power nie trzymać guzika ??
Tak jak w np renówkach
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 20:31   #204
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał TERBUH_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można
Stary 22-11-2015, 03:05   #205
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Noi wtopilem, bylo kupic starszy modul. Teraz musze do kogos podjechac na kodowanie.
MM32 jak nie musisz to nie aktualizuj modulu bo bez nowego kalkulatora ani rusz :/
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 08:35   #206
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak myślałem,że te nowsze może i pracują w mondkach przedliftowych,ale kodowanie będzie już nowsze.W przypadku aktualizacji nie powinien chcieć jeszcze raz dopisywać kluczy,ale nie będę tego póki co sprawdzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej bardzo dziękuję za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2015, 12:32   #207
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Można
w jaki sposób ?
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 13:58   #208
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
poczytac forum najpierw. Ostatni raz sie o tym mowilo w ciagu ostatnich 2 tyg
Stary 22-11-2015, 14:30   #209
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał grzegorzg76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jaki sposób ?
Strona 16
Stary 24-11-2015, 21:11   #210
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
mm32 jak aktualizowałem moduł AC to cala procedura szla od początku, także na pewno będzie pytać o kody wyjściowe.
Przy okazji pytanie do tych co maja sprzęt do kodowania poliftow. Czy da rade uzyskać outcode przez telefon? czy musi byc kalkulator podlaczony do auta?
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
