Stary 23-10-2015, 22:13   #1
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Kuga mk3 ST-Line
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Domyślnie Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Po oględzinach auta dowiedziałem się że w aucie występują drobne (lekko wyczuwalne) drgania (przy ok 800 obr/min) przenoszone na karoserię. Osoba to sprawdzająca nigdy nie miała focusa i nie jest w stanie stwierdzić czy coś jest nie tak z silnikiem, czy dwumasem. Sprzedający (dealer) twierdzi że silniki 1.6 115 tak mają.
Dlatego też chciałem tu zapytać czy w pojeździe nie powinno być drgań czy drobne moga być wyczuwalne. Dotyczy to kombi z 2013, 70 tys przebiegu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-10-2015 o 18:47
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 09:27   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km focus
To pytanie z cyklu wróżka wie albo nie nie bardzo wiem jakie to są drgania i co dla ciebie jest niepokojące, osoba wrażliwa i czująca nawet w nowej fabrycznie S klasie wyczuje jakieś tam drgania.
Stary 24-10-2015, 12:50   #3
xyz2
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu bardziej chodzi o to co zrobić albo co sprawdzić aby wykluczyć czy to jest wskazanie na uszkodzenie jakiegoś elementu czy po prostu TTTM.
Stary 30-10-2015, 13:01   #4
Przemek 1980
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Ja też mam ten silnik 1.6 115 km i też mi trzęsie silnikiem wibracje na wolnych obrotach. U mojego kolegi też tak samo. Mam przebieg 120 tyś km a kupiłem jak miał 80 tyś km i myślałem też że coś nie tak, ale ten typ tak ma.
pozdrawiam.
Przemek 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 13:58   #5
markach
Avatar markach
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 32
Napisał Przemek 1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Witam ,
Tak jak kolega powyżej również byłem z tym w ASO wykluczyłem dwumase i inne rzeczy ten typ ma tak po prostu. Jeździłem kilkoma i każdy ma tak samo z tym silnikiem.
markach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 16:49   #6
Kamdz
Avatar Kamdz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 7
Kumpel miał podobne objawy w Maździe 6 i Peugeocie 407. Problemem w obu przypadkach okazała się poduszka silnika.
Nie wiem jak to wygląda dokładnie w Focusach, taka tylko podpowiedź z mojej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak.
Kamdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 10:34   #7
maciej_ca
Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Mam ten sam problem.
Kupiłem auto z przebiegiem 24.000, trzęsie na niskich obrotach.
Dodam, że poprzednio miałem FFII 1,8TDCI i takiego problemu nie było.
Mam jeszcze gwarancję na auto, podjadę do ASO i zobaczę co powiedzą.
Pozdrawiam Maciek
Focus III Titanium 1,6TDCI
Focus II Trend 1,8TDCI
maciej_ca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 11:08   #8
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Jest to normalne, silnik jest na 8 zaworach a nie 16 i drżenie jest naturalne.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 11:24   #9
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
do sprawdzenia dolna poduszka skrzyni
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 17:41   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yhy jasne...
to ciekawe dlaczego c-max z tym samym silnikiem (szwagier ma) nie drga i stare 1.8 tdci tez na 8 zaworach tez nie drga.
Generalnie potwierdzam : ff3 z tym silnikiem tak ma bo u mnie jest to samo. Na moje ford dał dupy z zawieszeniem silnika tylko nie umie się do tego przyznać.
Generalnie dla mnie to porażka totalna : stary golf 4 z silnikiem na pompie VP nie drga w ogóle w porównaniu z ff3 1.6
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-11-2015 o 17:44
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
