Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 25-05-2015, 18:04   #1
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Exclamation Mitsubishi Pajero I 2.6 - słaby na PB po nagrzaniu silnika.
Mam taki mały problemik z pracą silnika w tym autku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko ma instalację gazową ... która działa znakomicie pali na pyk silnik ma moc ... jedzie jak wściekły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem objawia się z praca silnika na benzynie ...
Gdy silnik jest zimny jest OK ! ale nie chce jechać na benzynie gdy się nagrzeje.
Silnik traci moc i nie wkręca się na obroty ale na jałowych pracuje poprawnie i nie gaśnie.
Poprzedni właściciel (mój dobry znajomy) twierdzi że tak już było jak kupił to autko 6 lat temu i tego nie naprawiał bo benzynka droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja postawiłem sobie za ambitny cel że naprawie to sam bez pomocy ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co do możliwej przyczyny takiego zachowania.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Ostatnio edytowane przez Rob^ ; 25-05-2015 o 18:54
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:24   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Mitsubishi Pajero I 2.6 PB
To na wtrysku jest czy na gaźniku??
Jak gaźnik i na zimnym jest OK to problem może być z mieszanką, za dużo benzyny za mało powietrza. Jak na gazie jest OK to może dysze paliwowe leją, ssanie się nie zamyka...
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-05-2015 o 18:30
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 20:53   #3
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Mitsubishi Pajero I 2.6 - słaby na PB po nagrzaniu silnika.
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaźnik ... stary poczciwy gaźnik ... rocznik 1989 ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć już wtedy byly początki ekologii i narypali w tym modelu w cholerę wężyków podciśnieniowych ... tego się boję strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy mówił że da się do niego zamontować sprawdzony gaźnik weber od polonez`a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę o tym poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2015, 20:54   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jak gaznik to go po prostu wyczysc i powinien zaczac pracowac.to normalne jak sie duzo na gazie jezdzi.mialem golfa2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.na gazie i bylo to samo.jak pekla membrana i brat nie umial naprawic to jezdzil caly czas na benie i po 2 tygodniach odmulio maszineGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 13:26   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Rob - do czyszczenia gaźnik na pewno, do sprawdzenia również pompa paliwa ( w zasadzie od tego bym zaczął)
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 09:30   #6
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Pompa paliwa działa prawidłowo ... z powrotu leje paliwo aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popytałem kilku mechaników przy okazji "przeglądu okresowego" i potwierdzają teorie o konieczności wyczyszczenia gaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobię to dam znać czy problem się rozwiązał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2015, 11:51   #7
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Zacząłem jeździć na dojazdach do lasu na benzynie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zużyciu około 20 litrów PB98 silnik po rozgrzaniu pracuje zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy takie badziewia dolewane do paliwa służące do oczyszczania układów paliwowych są skuteczne ?
Coś takiego wygooglowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2015, 06:44   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Coś daje tylko najpierw zanim zastosujesz to wymień filtr paliwa na nowy.
A co z gaźnikiem? Czyściłeś?
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-11-2015, 09:20   #9
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Oczywiście że nie czyściłem jeszcze gaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... do tego trzeba by ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr nowy ... sam zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im więcej jeżdżę na benzynie tym lepiej autko jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... więc chyba pierwsze porady w stylu "wyczyść gaźnik" były trafione na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jest tak że jak delikatnie naciskam na gaz ... powoli to jestem w stanie normalnie jechać nawet na wysokich obrotach ... do odcinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minimalnie mocniejsze , gwałtowniejsze naciśnięcie pedału gazu powoduje "dławienie" silnika i zmułę ...
Wygląda mi to tak jakby dostawał za dużo paliwa i go "zalewało" ...
Zauważyłem również spalanie w układzie wydechowym ... typowe strzelanie z rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. potęguje się ono jak jadę na wysokich obrotach i zacznę zjeżdżać z górki na biegu hamując silnikiem.
Stary 13-11-2015, 11:19   #10
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Szuwaxy do czyszczenia gaźnika mają za zadanie rozpuścić nalot. Czasami jednak nie dają rady rozpuścić takiego specyficznego "piasku" który tworzy się w gaźniku jak jeździ się na LPG.
Ponadto demontując i rozbierając gaźnik zweryfikujesz stan podciśnień, zaworu iglicowego i pływaków.
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli właśnie zawór iglicowy przelewać może.
Zauważyłem również spalanie w układzie wydechowym ... typowe strzelanie z rury .. potęguje się ono jak jadę na wysokich obrotach i zacznę zjeżdżać z górki na biegu hamując silnikiem.
Mieszanka idzie w wydech, kontrolnie spojrzałbym na ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu i regulacje luzów zaworowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
