Stary 13-11-2015, 16:18   #251
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Mi wymieniali olej przy okazji uszczelnienia skrzyni, ale odbywało się to trochę na raty. Najpierw wężykiem z pompką ręczną odessali ile mogli a potem rozkręcili nieco skrzynię i reszt wyciekła. U ciebie nie chodzi o naprawę skrzyni więc chyba tylko przez wężyk.
A może olej jest dobry tylko cięgna przycierają się? A może masz jakieś opory na lewarku?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 20:16   #252
PKS_26
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.6 125km
Domyślnie Re: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Dziekuje po raz kolejny za odpowiedz, ale dzieje sie tak tylko przy ujemnych temperaturach jak było ostatnio -4 ,-5 i poprostu czuć bardzo wyrażną róznice, więc pomyślałem o oleju gdy nie ma mrozu wszystko ok
Ostatnio edytowane przez PKS_26 ; 13-11-2015 o 20:18
PKS_26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 12:23   #253
piwosz84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
Witam! Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem mondeo mk4 1,6 120 km.
Jeździ się nim całkiem przyjemnie ale mam kilka zastrzeżeń. Po pierwsze jest trochę głośno, po drugi drażni mnie trzeszczące oparcie i skrzypiące siedzisko fotele kierowcy a po trzecie obroty silnika. Kiedy odpalam auto na rozgrzanym silniku, obroty od razu skaczą do wartości 1900.. Na zimnym normalnie tak jak powinno być 1500. Podobnie dzieje się gdy wciskam sprzęgło i wrzucam na luz obroty również same z siebie rosną do około 2000. Czy Wasze mondziaki mają podobnie?
piwosz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 12:39   #254
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał piwosz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety benzyny są słabo wyciszone.
Poszukaj w odpowiednim wątki jak sobie z tym dać radę. Jest to walka ale czasami wygrana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obroty silnika
Tutaj masz coś innego niż u mnie. Po uruchomieniu silnika faktycznie obroty idą na 1900 ale zaraz wracają na 1500 i po 20 sekundach są na poziomie 1000 - 1100. Potem po około 1 min. spadają poniżej 1000 i jak włączam klimę to oscylują wokół 1000.
Sprawdź FORScanem, może coś podpowie co niedomaga.
Stary 07-12-2015, 10:04   #255
piwosz84
Imię: Maciek
Model: Ford S-max
Postów: 20
Czyli jednak te obroty to nie nienormalne zachowanie.. Nie posiadam Fordscana więc będę musiał gdzieś podjechać na komputer. A co do wyciszenia czytałem że z silnikami 2,0 benzyna jest lepiej wyciszony, ba pisali nawet że większy komfort podroży! Nie wiem ile w tym prawdy nie miałem okazji po testować.
Stary 07-12-2015, 16:17   #256
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
U mnie dla odmiany po zimnym odpaleniu 1200obr, kilkanaście sekund 1000 obr i za chwilę jałowe 800. Nie gaśnie, nie buja obrotami, więc olałem.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 00:23   #257
Esteriusz
Avatar Esteriusz
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: FOCUS c-max
Silnik: 1.6 Ti-VCT (116 KM) Duratec-16V
Postów: 14
nawiązując do wstępu, to moje spalanie w mieście wg kompa:
6,8 przy średniej prędkości 100 i można zejść niżej przy płynnej jeździe,
ale...
14l przy średniej prędkości 18km = krótkie przejazdy, zimny silnik i niestety głównie tylko tak będzie eksploatowany... staram się nie przekraczać 3 tys obr/min na zimnym silniku.
Czy w tej sytuacji powinienem zastosować dużo lepszy olej (jakieś propozycje?) lub inne sposoby na lepsze zadbanie o silnik?
btw.
Duratec-16V Ti-VCT - Czterocylindrowy silnik rzędowy ze sterowanym elektronicznie, podwójnym, niezależnym przestawianiem faz rozrządu dla wałków rozrządu zaworów ssących i wydechowych
Próbuję powiększyć swoją wiedzę na temat tego silnika, ale nawet po przeczytaniu całego wątku niewiele wiem o nim.
Proszę o jakieś linki lub szersze informacje o tej jednostce.
Esteriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 00:43   #258
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
U mnie po mieście wychodzi 14,0-14,8l/100km (śr. prędkość z baku ok. 22-25 km/h), ale mam 2,5 i to z turbiną.
Dla silnika 1,6 takie spalanie to kosmos.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 11:15   #259
Esteriusz
Avatar Esteriusz
Imię: RAFAŁ
Model: FOCUS c-max
Postów: 14
Tak pokazuje komputer, ale przejazd ponad 2 km to nie jest jazda - ledwo wskazówka temperatury uniesie się o kilka milimetrów i trzeba gasić silnik.
Sprawdzałem spalanie w innych warunkach i raczej wychodzi adekwatnie do sytuacji, bo ciągła jazda po mieście oscyluje na granicy 10l.
miałem volvo v70 II 2,4 i spalanie na takich krótkich przejazdach było zbliżone
różnice dopiero widać np. na trasie ok 20km
Ostatnio edytowane przez Esteriusz ; 25-12-2015 o 11:21 Powód: uz
Stary 25-12-2015, 14:21   #260
paoloWawa
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie
2km to masz rację, na tylu to i klekot oscylowałby wokół 10 a ja pewnie pod 17. Mój typowy odcinek to 7-8km. Jeżeli pokonujesz odcinki 2km to chyba jest to spalanie normalne i nie wiem czy jest poszukiwania przyczyn wysokiego spalania, skoro mówisz że w trasie jest ok.
Jeśli chodzi o oleje to poszedłbym w Millersa, takie krótkie odcinki nie sprzyjają silnikowi i dałbym mu coś lepszego od standardowych oklepanych marek, które nie są tak naprawdę pełnymi syntetykami.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
