Stary 13-11-2015, 20:34   #271
Antoś1
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 4
Domyślnie Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Dzisiaj dotarło radyjko z naprawy z Poznania , podłączyłem wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo radek70 za namiar na Poznań. Pełen profesjonalizm z ich strony, wzorowe podejście do sprawy.
Antoś1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 20:42   #272
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Podaj dla potomnych koszt takiej przyjemności.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 20:52   #273
Antoś1
Imię: Zbyszek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 4
Przyjemność kosztowała 425 zł.+6 miesięcy gwarancja +400 zł spolszczenie nawigacji i wgranie nowej mapy Europy. Trochę drogo ale wszystko gra i" buczy"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2015, 22:09   #274
OUGHI
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Od kilku dni walczyłem z Focusem 1.6 tdci 2008 r mkII FL . Problemem był slaby aku. Auto po kilku dniach nie jeżdżenia miało malo checi by zapalić. Pewnego dnia radio FX przestalo działać lecz po 15 km nagle włączyło się. .. myślę może słaby aku podladowal się i radio odpaliło. Ale od tego momentu straszliwie spadła zdolność uruchamiania silnika rano ... aku umarł.... miernik wskazywał 4 V. Chciałem zakupić nowy aku ale mówię nieeee trzeba znaleźć przyczynę. Aku naladowalem po dolaniu wody brakowalo okolo 2cm. Aku rano 10V i brak ruchu silnika. Pojechalem po naładowaniu aku do sklepu sprawdzać i okazalo sie że ladowanie bez obciążenia 14,63 pod obciążeniem 14,83 stan naładowania 100% prad zwarcia 440 A z 590 koniecznych wiec aku do wymiany. Aku od 2008 w aucie wiec miał prawo. Ale niepokojacym obiawem bylo także od jakiegos czasu świecący bursztynowy wyświetlacz między zegarami który zyl własnym życiem czasami gasl po 15 min czasami po 1h czasami 2 dni. Wymontowalem aku naladowalem i stal w garażu 4dni. Międzyczasie sprawdzilem auto wstawiajac aku ze służbowej skody no i zonk... rano aku zdechł czyli cos zabiera prąd. A radio Fx nie daje znaku życia .... szukając mozliwosci naprawy trafiłem na aukcję jezeli twoje radio rozladowuje aku ..... i pobieglem do aura wymontowalem radio zamontowalem stary aku i rano pstryk i światło... na drugi trzeci czwarty dzien... chula bez problemu. Dziś telefon do Ford Polska pani zapytala w ktorym serwisie chce zeby radio bylo naprawione jeżeli spełni warunki tzn nalezy do wadliwej partii. Jutro ma dzwonic z potwierdzeniem ze poinformowwlw serwis zeby wiedzieli coo robic. Wymienic nie wymieniają gdyż takiego radia w Polsce nie montowano. Ale mówi naprawimy.... Zobaczymy co bedzie jutro. Problemjest tylko że przy gwalrownch ruchach kierownica lewa prawa przygasaja swiatla... na postoju przy wlaczonych np ogrzewanie szyb foteli swiatla rozjasniaja sie przy 2-3 tyś obrotów i nawet jezeli spadną obroty do 800 wszystko jest ok do momentu np skrencenia kierownica wtedy znowu swiatla traca moc wentylator zwalnia chyba ze dodamy gazu i wtedy rozjasnia sie wszystko. Tegonie rozgryzlem jeszcze... ale ta akcja z kierownica buzy moje teorie regukatora napiecia. Jakies doświadczenia z takimi objawami ?
OUGHI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 22:41   #275
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Padnięty FX nieregularnie wybudza system (długo świecący wyświetlacz). Dlatego zżera akumulator.
Silnik elektryczny pompy wspomagania układu kierowniczego, będzie wykazywał zwiększone zapotrzebowanie na prąd przy nagłych skrętach. Co będzie się objawiało przygasaniem świateł i zwalnianiem wentylatora.
Stary 04-12-2015, 17:44   #276
radek2233
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Smile Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Witam.
I ja mam to szczęście , że te radyjko przestało grać.
Teraz zanim je oddam do naprawy to chciałbym spróbować je troszkę podgrzać suszarką żony i stąd moje pytanko czy samemu da radę je wymontować z auta i jak .
Pozdrawiam.
radek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 19:33   #277
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Jasne. Tylko musisz zdemontować plastik wkoło radia. Pod nim są cztery śruby utrzymujące radyjko
Stary 05-12-2015, 11:01   #278
Postów: 18,048
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JTylko musisz zdemontować plastik wkoło radia. Pod nim są cztery śruby utrzymujące radyjko
Myślisz, że w Astrze też są 4 śruby? Bo kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie napisał o jakie auto chodzi a w profilu ma Astrę...
Stary 05-12-2015, 11:36   #279
radek2233
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Witam.
Koledzy oczywiści chodzi o mondeo , już poprawiłem.
Dzięki. Weekend mam wolny to się za to zabiorę, dam znać jakie efekty końcowe.
Stary 05-12-2015, 15:37   #280
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radek2233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurcze,przecież to roboty jest na 10 minut a nie na cały weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
blaupunkt , c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
