Stary 14-11-2015, 17:21   #1
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Jakie są objawy uszkodzonych poduszek silnika ,ew.skrzyni biegów.
Witam,jak w tytule- chodzi mi o objawy uszkodzonych poduszek silnika i tej od skrzyni biegów.Kiedy można je stwierdzic,uslyszec,odczuc.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 17:24   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jakie są objawy uszkodzonych poduszek silnika ,ew.skrzyni biegów.
drzenie budy na jalowych, w odroznieniu od dwumasy nie ma odglosow tylko autem trzesie.
Stary 14-11-2015, 17:47   #3
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 422
Nic takiego nie zauważyłem,natomiast podczas ruszania i póżniej przy zmianie biegów słychac dochodzące z przodu auta stukanie czy lekkie trzaski.Szczególnie przy 1,2i3.Podczas jazdy tego nie ma.Odnoszę wrażenie że dzieje się to w momencie dodawania gazu gdy silnik ''ciągnie'' dlatego zasugerowałem się poduszkami na których silnik ''pracuje''.
Stary 14-11-2015, 19:22   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Może to być poduszka reakcyjna, ta pod silnikiem, z tyłu.
Nie jest jakoś specjalnie droga, objawy by pasowały.
Podnieś maskę i posadź kogoś za kierownicą. Niech w krótkich interwałach pogazuje dość mocno. Silnik nie powinien się zbyt mocno bujać.
Możesz ewentualnie podjechać na kanał i sprawdzić breszką czy nie ma luzów.
Kolega dwumasa to raczej nie ma w benzynie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 13:51   #5
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 422
Dzięki za pomoc.Wrzoch,co do dwumas ,to są w benzynie chociaż nie w każdym modelu.
Stary 15-11-2015, 22:29   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej w mocniejszych jednostkach niż 1.8
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-11-2015, 23:15   #7
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
W silnikach 1,8 o ile dobrze wiem dwumasa raz występowała a raz nie - do sprawdzenia za pomocą VIN.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 13:59   #8
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Mój 1.8 ma dwumasę.
Wymiana poduszki pod skrzynią nie usunęła delikatnego drżenia na jałowym i efektu "pociągnięcia" przy zmianie biegów na niższych obrotach. Zmiana przy 3tys obr i wyżej następuje płynnie bez tego efektu. Może to ta pod silnikiem ale na razie sobie ją daruje.
Ostatnio edytowane przez josephik ; 17-11-2015 o 14:02
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 21:22   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja u siebie wymieniałem w poprzednim dwie z trzech poduszek.
Tą przy skrzyni mój mechanik stwierdził, że nie ma sensu wymieniać, bo według niego jest niezniszczalna. Po przyjrzeniu się jak wygląda i jak i gdzie jest zamocowana stwierdziłem, że w sumie ma rację.
Olejową wymieniałem, bo wylała, a reakcyjną (tą na dole silnika) bo była oberwana i ewidentnie bujało silnikiem przy zmianie obciążenia.
Nowa w ASO kosztowała mnie 156PLN także jak na ASO to taniocha. Model był trochę inny niż mojej, ale pasowała i działała, dobrana po VIN jako zamienna do mojej.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
