Stary 13-11-2015, 10:04   #741
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może "Możliwa kolizja" albo "Uwaga! kolizja"
Uwaga krasz i nie grasz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 10:30   #742
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
game over
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 10:37   #743
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to raczej pasuje do check engine:
pull over
bo będzie game over Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2015, 11:12   #744
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dojeżdżanie na luzie wywołuje alert dużo później niż dojeżdżanie z wciśniętym gazem
Jestem ciekaw jak to się ma do automatycznej skrzyni.
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 12:21   #745
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poprzez "na luzie" mam na myśli bez wciśniętego gazu (nie ważne, czy bieg jest wbity czy też nie).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-11-2015 o 20:24
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 09:16   #746
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy a teraz pytanie za 100pkt....
Jak auto jedzie na zalaczonym ACC i wykrywa pojazd ktory porusza sie wolniej przed nami to zaczya zwalniac hamowac....tak...??
I teraz pytanie czy swiatla stopu sie swieca same automatycznie czy nie podczas takiego samoistego hamowaia...??
Bump:
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jeszcze tylko ta nieszczęsna wtyczka do radaru i heja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do artur1970 napewno ma taka wtyczke....
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 10:36   #747
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam hamuje i sam zapala światła stopu.
Stary 15-11-2015, 11:36   #748
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Wow niezleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki Marcin za odpowiedz.
Stary 15-11-2015, 13:31   #749
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ktoś tu już pisał, na początku zaczyna hamować silnikiem, jak nie pomaga to hamulcami, światła się zapalają normalnie
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 14:35   #750
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja pisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciewostka, przy HLA swieci stopami do puszczenia hamulca. Gasna w momencie kiedy kierowca puszcza hamulec mimo ze HLA nadal trzyma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
