Stary 16-11-2015, 08:50   #1
V0yteck
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Szukam części lub sposobu jej naprawy (łącznik rury)
Cześć,
Kluczowe w tym temacie jest zdjęcie.. mam nadzieję że widoczne/dostępne.
Zaznaczony na zdjęciu łącznik posiada zaczepy, które się połamały i rura co jakiś czas odłącza się, powodując nieregularną pracę silnika.
Pytania, które do Was mam:
1. Jak to się nazywa?
2. Gdzie to można kupić?
3. Jak to wymienić?
4. Jak to naprawić?
5. Do czego jest ta rura (podejrzewam, że powietrze)
Ostatnio edytowane przez V0yteck ; 16-11-2015 o 08:56
V0yteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 10:22   #2
Alman
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Ford Focus MkII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Szukam części lub sposobu jej naprawy (łącznik rury)
Niestety to jeden z częstych problemów. To rura, która prowadzi od odmy. Te zaczepy to utrapienie i bardzo często puszczają. Poszukaj może gdzieś u handlarzy części używanych. Oryginału osobnego nie kupisz tylko z tym całym gumowym wężem prowadzącym od turbo do przepływomierza. Możesz też to zawsze zamontować na drut lub śrubkę.
Odma może puszczać też olej do tego łącznika turbo - przepływomierz. Zobacz czy nie jest tam tłusto. Jeśli tak to warto wyczyścić również przepływomierz. To może być przyczyna nierównych obrotów silnika.
Alman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 10:45   #3
V0yteck
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Dzięki.
Jak widać, okolice tego łącznika są zarzygane olejem, i ogólnie silnik jest mokry, więc zapewne przepływomierz również.
Tydzień temu uruchomiłem turbo po 2 letniej przerwie - tak jeździłem bez turbo 2 lata, nie pytajcie dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... Mechanik stwierdził odłączone przewody podciśnienia, podłączył i turbo odżyło (koszt 50zł). Ale mam się pokazać po przejechaniu 500km (przepalenie nalotów) i będziemy dalej myśleć. Wstępnie zdiagnozował wadliwy zawór EGR, będziemy uszczelniać silnik..
Rzecz jasna moc wróciła po zmartwychwstaniu turbo, ale zimny silnik niechętnie odpala i cały czas dość głośno klekocze.. niezależnie od tego czy powyższa rura wypadła, czy nie.
Stary 16-11-2015, 11:16   #4
longer007
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Kolego Alman bez problemu można dostać tylko tą część z zapinkimi np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale bardzo ciężko to nabić na rurę.
Kolego V0yteck jak tak zafajdane to najlepiej całą rurę zdemontuj i wypłukaj np w nafcie a sam przepływomierz jak jest mokry lub ma osad jakimś preparatem, wiem że liqui moly ma taki płyn bo sam używam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
longer007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 11:26   #5
V0yteck
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Spoko.. dzięki!
Drogie trochę.. znalazłem wątek o tym badziewiu i patent jak to unieruchomić.. chyba że mechanik przy następnej wizycie już się wszystkim zajmie bez wymiany połowy silnika.
Na razie (odpukać) wykazał się wiedzą i znajomością tematu. I dąży do naprawienia problemu a nie wydrenowania kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 11:27   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie jest to naprawione za pomocą trzech opasek (zipów). Jedna służy jako pierścień, a dwie dociągają rurę do króćca.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 11:28   #7
V0yteck
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Genialne! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 11:41   #8
longer007
Imię: Michał
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Hehe tak miałem to naprawione w poprzednim aucie na 3 opaski zaciskowe i powiem szczerze, że trzymało lepiej niż te oryginalne zapinki.
Stary 16-11-2015, 13:33   #9
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A ja mam zrobiony otworek (w obudowie i rurce) i skręcone razem małym wkrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robi już 2 lata bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 19:36   #10
Alman
Imię: Paweł
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Mam tak samo - sprawdza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
