#711 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych nie gaśnie po zamknięciu auta. Mało istotny jest fakt jak można to zostawić wychodząc z auta ale tak czy inaczej nie gaśnie.
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 16-11-2015 o 20:14 |
#712 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
po przesiadce na zimówki (215/16) okazuje się wadą auta jest spalanie na kołach fabrycznych (235/1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wyższe o ok. 1 L od obecnego.
#713 |
![]() Imię: Piotr
Model: MkV
Postów: 302
Ja myśle że szybko sie robi ciemno i mniej jeździsz dlatego spalanie masz mniejsze
Bump: Żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#714 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#715 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to jakas dziwna matematyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#716 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Jak widać powyżej jakąś chwilę temu broniłem szklanego dachu, że skrzypieć nie powinien, bo i dlaczego. A jednak Fordowi się znowu udało - na liczniku 'cyknęło' 3700 km i z dachu wydobywają się odgłosy jak z gumowego łącznika w przegubowym Autosanie na ostrym zakręcie. A ja przecież kupowałem Mondeo a nie jakiegoś tam Ikarusa :-) Ciekawe jest to, że zdaje się występuje to u innych kolegów przy podobnym przebiegu. Może to ficzer a nie bug? :-) A tak na poważnie - ktoś wspominał o jakimś domowym sposobie na tą przypadłość - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Pomocy! -jacek |
#717 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
To nie ja. Ja nie mam szklanego dachu właśnie z powodu takich obaw. Tak samo jak nie mam w pełni elektrycznie sterowanego fotela, który w mk IV non-stop się bujał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rzeczywiście kilka stron temu ktoś o tym wspominał. |
#718 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
1. Między uszczelkę a karoserię wprowadziłem bardzo cienką (0,2-0,3 mm pewnie) gąbkę - taki materiał w jaki owija się delikatną elektronikę. Sporo roboty ale efekt jest. U mnie po prawej stronie jest naprawdę "ciasno" i nie jest łatwo taki zabieg wykonać. Proponuję też od razu nie tam gdzie skrzypi (można namierzyć naciskając palcem uszczelkę) ale na całej długości - przetestowałem że "skrzypienie jest mobilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) " 2. ten sposób jest prostszy. Wazelina na cienką szmatkę i delikatne przesmarowanie uszczelki. Szmatkę trzeba wprowadzić między uszczelkę a karoserię - dlatego musi być to cieniutka warstwa materiału. Szybciej to można zrobić, ale trzeba się liczyć z koniecznością okresowego powtarzania zależną od warunków drogowych o częstotliwości mycia samochodu. Jakby coś to pisz na priv. |
#719 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
#720 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
1. kombi czy sedan?
Byłem zdecydowany na kombi, ale po obejrzeniu bagażnika jednego i drugiego (stały obok)pojemność liftbacka okazała się optycznie (i liczbowo) większa do rolety/półki - tak najczęściej używam, a do tego liftback jest tańszy o 4000 PLN - wybrałem liftbacka, nie żałuję 4. Jak składa się lusterka po wyłączeniu samochodu (wersja z przyciskiem Start/Stop)? Tak jak pisali koledzy jest przycisk, w drzwiach kierowcy 6. Czujniki ciśnienia. Rozumiem, że są w każdym kole i przy przekładce kompletnych kół trzeba też kupić drugi komplet czujników? Czy jest jakaś filozofia z zakładaniem tych czujników jeśli się nie kupi zestawu w salonie? Czy zakłady wulkanizacyjne nie maja z tym problemu? wystarczy reset z pozycji menu 8. Światła do jazdy w dzień. Posiadając Ford LED i automatyczne sterowanie światłami, jak ustawić by światła do jazdy w dzień świeciły się non stop aż się zacznie szarówka robić. Lub odwrotnie, jak zrobić by się światła mijania świeciły non stop i automat przełączał tylko miedzy nimi a długimi? (chyba że światła do jazdy w dzień to to samo co mijania) wystarczy ustawić na "auto" i wszystko autko robi samo, nawet w dzień jak pada i włączysz wycieraczki autko automatycznie włącza światła mijania 9. Czujniki parkowania z przodu. Kiedy dokładnie się załączają i czy od razu widać je na ekranie? Włączają się na 1 biegu przed przeszkodą (ok. 80 cm) 10. Które dodatkowe wyposażenie wybralibyście podobnie, z czego byście zrezygnowali, czego wam brakuje? Wziąłbym (mam titanium, część w standardzie) duży wyświetlacz, tempomat, grzane fotele, czujniki dookoła auta (są w automatycznym parkowaniu, które samo w sobie się nie przydaje), zwykłe lampy (wiem, że gorzej świecą niż ledy, ale w razie napraw jest dużo korzystniej) |
