Stary 16-11-2015, 22:56   #71
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
Albo ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za 150PLN z przesyłką Ci sprzedam.
Dokładnie taką samą mam założoną w swoim C-Maxie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 08:13   #72
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. tutaj:
Niezłe ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na ebayu to samo za 25-30$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle, że parę tygodni trzeba na przesyłkę poczekać
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 21:03   #73
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Witam.
Jak przeciągnąć kabel do kamery pod podsufitką? Trzeba pół auta rozebrać czy da się jakoś "przepchnąć" z tyłu do przodu? Mondeo MK4 kombi.
jacekFFFF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 21:21   #74
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 7 w Mk3 przepchnąłem czymś takim.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (20.8 KB, 161 wyświetleń)
Stary 02-04-2016, 21:30   #75
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
kolego dokłądnie tydzien temu to robiłem i nic nie musisz rozbierac ja użyłem metra stolarskiego składanego poszło bardzo szybko ale i ta wkałdka listwy od paneli co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też jest dobra bo elastyczna (brawo za kreatywność)
musisz wsynąc od strony klapy bagażnika tak ażeby wyszło na szybę z przodu a potem po supku pod deske tyle że jest jeszcze jeden szkopuł musisz przepchnąc przez gumową rurki spryskiwacza wtyczke do klapy i tam musiz sie troszke pogimnastykować
Typ Pliku: jpg 20160326_141138.jpg (90.2 KB, 279 wyświetleń)
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 21:35   #76
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Ooo, dzięki Panowie.
Jutro się zabiorę za to. Bałem się że czeka mnie grubsza robota. Zdemontuję w domu zaślepkę z korytka kablowego i będę przepychał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak to wygląda z przodu? od słupka do lusterka? kabel zasilający próbowałem tam upchnąć do wyświetlacza w lusterku ale coś mi odpycha. Coś tam już idzie? jakieś kable do czujnika deszczu albo coś?
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no, o tej rurce czytałem , że będzie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 02-04-2016 o 21:38
Stary 02-04-2016, 21:44   #77
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
więc od przodu to odkrecasz słoneczko czyli przysłonke przeciw słoneczną i uchwyt do niej i potem delikatnie podsuwasz posufitke tak aby jej nie złamać bo potem brzydko wyglada i tzw. pilot łatwo juz przejdzie tylko pamietaj jak bedziesz luszłąp pilota od tyłu trzymaj sie bardziej środka auta jak bocznej strony do tam są kurtyny i bedzie ci blokowało a i jeszcze pośle to jedno zdjecie jak zdejmiesz ta gumową osłone to potem tez musisz ten plastki wyjąc bo nie założysz tej gumy powtórnie masz tam zdjecei obu plastików na klapie i na karoserii
Bump: @jacekFFFF masz fotę tej wtyczki którą masz tam przepchnąć podeślij jak mozęsz ja miałem oryginalną więć rozebrałem obudowe i poszła bez problemu
Typ Pliku: jpg 20160326_142233.jpg (82.8 KB, 210 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160326_141129.jpg (89.8 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160326_141135.jpg (92.7 KB, 187 wyświetleń)
Stary 02-04-2016, 21:48   #78
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Dzięki, jak jeszcze coś istotnego muszę wiedzieć to mi powiedz zanim coś zepsuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to od strony luterka
]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to od strony kamery
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 02-04-2016 o 21:58
Stary 02-04-2016, 21:55   #79
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
gdzie dokldnie bedziesz montował kamerkę ?
Stary 02-04-2016, 21:59   #80
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
na ramce tablicy, Uchwyt sobie dorobiłem i już zamocowałem
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 02-04-2016 o 22:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
