Stary 17-11-2015, 06:50   #11
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Dodatkowy podgrzewacz płynu chłodniczego
Tak odnośnie podgrzewacza jakby ktoś szukał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 12:45   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jak chcemy sprawdzić czy mamy podgrzewacz płynu to trzeba szukać dwóch przekaźników za kielichem amortyzatora po stronie filtra powietrza. Potem należy sprawdzić działanie świec podgrzewacza. Najłatwiej odkręcić od nich przewody i za pomocą drugiego akumulatora podłączyć je na krótko i sprawdzić czy iskrzą. Ja na zimę zakładam jeszcze piankową matę przed chłodnicę co poprawia nagrzewanie. Termostaty mam oba sprawne, świece również. Jak mi nawalił mały termostat to bardzo ciężko było dogrzać samochód. Praktycznie wystarczyło zwolnić z 100km/h albo wrzucić na chwilę na luz i wskazówka leciała w oczach. Najpierw wymieniłem duży termostat (bo wydawało mi się, że wąż za szybko się nagrzewa) ale to nic nie dało. Dopiero po rozebraniu układu do wymiany dużego okazało się, że ma on odpowietrzenie przez które niezależnie od temperatury puszcza płyn). Zauważyłem również, że od kiedy zaślepiłem EGR to trochę wolniej się nagrzewa. Z lenistwa nie mam kiedy wyciągnąć zaślepki bo EGR jest sprawny.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 19:56   #13
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tak jak Matrog19 powyżej napisał, a Pablo_X w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzucił poniższe fotki.
Typ Pliku: jpg 15a.jpg (85.3 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15b.jpg (66.2 KB, 202 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 07:26   #14
Yuds
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Mk3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 4
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pewnie gdybym dał mu tak ze 3200rpm to i po 10 km by sie nagrzał
Silnik rozgrzewa się szybciej gdy go przeciążymy, a więc 1700 rpm i 4-5 bieg, tylko nie wciskać "gazu" w podłogę bo cierpi wtedy układ korbowo-tłokowy.
Yuds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 22:29   #15
Turbovolv
Avatar Turbovolv
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Witam , szukałem ale nie znalazłem nic podobnego , temu podepnę się pod ten wątek . Posiadam Mondeo mk4 2.5t 2008r i jeżdżę na krótkich odcinkach 3,5 -4 km, gdy temperatura zaczyna się podnosić ja już gaszę auto . Chciałbym dołożyć / wpiąć się w obieg płynu chłodniczego podgrzewaczem przepływowym na świece . Albo kupić taki uniwersalny zestaw z allegro lub może istnieje możliwość wpięcia jakiegoś gotowego układu z innego Forda ? Ktoś coś wie może na ten temat ?
Turbovolv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 07:43   #16
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Tylko to jest temat o mk3.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 23:52   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Napisał Turbovolv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej dać fabryczny dogrzewacz kabiny z diesla - pomaga sporo i w benzynie. Jak masz wiązkę (raczej mało benzyn je ma ale warto sprawdzić) to dołożenie jest banalne i wystarczy zaprogramować. Jeśli nie to też nie ma tragedii z dołożeniem dwa grube przewody plus 3 cienkie od grzałki do BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
