Stary 11-02-2012, 06:13   #21
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
hmmmmm,no wstrzymam się na pewno bo sama wymiana uszczelki jak pytałem się to koszt 1000zł!!!,porostu jak zarazie to samochód bez dna,nonstop pompuje do niego kasę
gościu mi podpowiedział(ten z warsztatu) że jak nie wywala wody,a wskazania 90st na baczność to nie tak do końca uszczelka
i masz tu babo placekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 22:28   #22
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Odświeżę kotleta.
Panowie od kliku dni brak ogrzewania i z przodu i z tyłu.
Piecyk włącza się na chwile i wygasa.
Termostat nowy, otwiera się bez większego problemu w granicach 90 stopni.
Przy 105 stopni włącza się wentylator i temperatura spada do 90 stopni.
Pompka naprawiona (wymienione szczotki)
Płyn wywalany przez korek.
Jutro postaram się wygrzebać pompę wody,choć jakieś 3 miesiące temu robiłem uszczelkę i rozrząd.
Byłem u dwóch mechaników aby wykluczyć uszczelkę,ale sił juz brak
Podpowiedzcie czego jeszcze szukać.Zastanawia mnie jeszcze co jest na wężu od nagrzewnicy pod podszybiem.Jak czytałem oprócz termostatu nie ma już żadnych zaworków. Więc pytanie do znawców co to jest.
Typ Pliku: jpg 20151118_213156[1].jpg (94.7 KB, 57 wyświetleń)
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 23:44   #23
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Na fotce masz czujnik temperatury na zasilaniu nagrzewnicy przód.
Jesli wywala płyn to na 90 % uszczelka po głowicą, na 5 % pompa wody na rozrzadzie i na 5% brak odpowietrzenia układu chłodząco-nagrzewajacego.
Czy na wolnych obrotach przelewa ci się płyn do zbiorniczka przez ten cienki wężyk z boku?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 07:31   #24
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
nie nazwał bym tego przelewaniem raczej wypluwa z niej płyn co jakiś czas
Stary 19-11-2015, 10:31   #25
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wypluwa.. moze gotuje sie w glowicy i wyrzuca wrzątek..
brak obiegu płynu ? zapowietrza sie układ? mozna tylko zgadywać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 22:19   #26
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Wygrzebałem pompę. Stety(niestety) to nie ona.
Po złożeniu przez jakiś czas było ok. Potem znów lipa.
starałem się odpowietrzyć układ ale niestety. Przez chwilę wszystko w normie wciągał płyn wszytko działało nawet ciepełko leciało.
Zastanawiają mnie bąble które wydobywały się w zbiorniczku. Praktycznie przy każdym przegazowaniu pojawiał się bąbelek lub dwa czasem większy czasem mniejszy żadnej reguły.Ale nie zapachu spalin nie wyczuwałem.
Stary 19-11-2015, 23:57   #27
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Podczas pracy silnika płyn musi sie przelewać tym cienkim wężykiem odpowietrzajacym układ chłodzenia-grzania. Jesli tak nie jest to masz przytkany ten wężyk. Jest w nim tak z 10 cm od zbiorniczka, prawie przy samym trójniku, zaworek, taki koralik, kryza z dziurką który musisz udroznić. Mozna go wyczuć palcami.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 20-11-2015 o 00:00
Stary 20-11-2015, 11:13   #28
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdzaj weżyk co Stefano mówił (poprostu wstaw z metra nowy i nie zastanawiaj sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
a jeszcze na myśl przychodzi, jeśłi ida bombelki, to rób test na zawartość CO2, może z cylindrów kompresja przedostaje się do układu chłodzenia.
Stary 22-11-2015, 15:58   #29
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Pany, wczoraj wiozac "klientow" na impreze zauwazylem dziwna rzecz, otoz, temp na zegarze 90st, nawiew na max cieple, ustawiony na srodek (srodkowe kratki nad radiem) a z kratek wieje chlodne powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozniej po chwili jakby sie cius zalaczalo i zaczynalo cieplejsze troche powietrze leciec i pozniej znow to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temp na zewnatrz 1.5st, autem przejechalem 30km, dogrzewacz sprawny bo jak jest ustawiony na godzine to sie wlacza i po 40 min mam cieplo w aucie i ok 70 st na silniku na zegarach
jakies sugestie bo zaczynam sie martwic jak bedzie -15 i bedzie trzeba z dzieciakami gdzies jechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 12:06   #30
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zapowietrzanie sie ukladu, brak obiegu plynu.. itd. poszukaj na forum ,sporo tematów jest, czytaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
