#71 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Same bebny mozesz oczyscic, odtluscic i pomalowac. |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Ok, ale jak zakwalifikować do wymiany, sprawdzić wewnątrz średnicę suwmiarką? Podobno średnica zużytego bębna hamulcowego do wymiany to 204 mm.
Ostatnio edytowane przez Glow ; 07-12-2015 o 21:43 |
#73 |
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Ok, jestem już po wymianie hamulców. Bębny okazały się jeszcze dobre. Na przód poszły tarcze i klocki TRW, a na tył zestaw naprawczy tej samej marki.
Przejechałem ok. 300 km, no i pojawił się problem. Słychać piszczenie podczas hamowania, nie jest głośne ale jest to bardzo wysoki dźwięk. Do tego słychać cichy ale jednak słyszalny, wysoki i ciągły dźwięk, tj. piszczenie, podczas jazdy. Felgi z przodu są dosyć ciepłe, z tyłu jedna zimna, druga lekko ciepła. Co to może być? Czy to wina części czy może coś nie tak podczas montażu? |
#74 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wina montażu,,
wyczysciles wszystko ? w ostateczności do rozebrania zacisk i wstawienie nowych gum |
#75 |
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Robione było u mechanika, rozumiem, żeby jechać śmiało na reklamację?
#76 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
tak, jedz i niech to sprawdzi
mechanicy robią masówkę, nic nie czyszczą, byle skasowac i wio |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Niekonieczni winny jest mechanik Przyczyną piszczenia mogą być same klocki 2) Temat już był [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#78 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
a grzanie też wina klocków ?
#79 | |
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Założony został taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie słyszałem wcześniej negatywnych opinii o nim. Ostatnio edytowane przez Glow ; 12-01-2016 o 11:10 |
#80 |
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Dodaje nowego posta aby odświeżyć temat. Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.
Byłem u mechanika, okazało się, że do wymiany jest jeszcze linka ręcznego, ponieważ nie odbija na lewym kole i to powodowało właśnie to piszczenie podczas jazdy. Rzeczywiście, po wymianie kompletu linek tj. dwóch długich i dwóch krótkich piszczenie podczas jazdy ustało. Z przodu natomiast usłyszałem, że rdza weszła pod cylinderek, zdjęli koło i klocek, coś tam przeczyścili i na razie podczas hamowania cisza. Po kilku dniach znów pojawiło się piszczenie z lewego bębna ale tylko podczas hamowania. Podjechałem więc do innego warsztatu i po rozkręceniu bębna okazało się, że szczęka była lekko zeszklona, prawdopodobnie przez tą nieodbijającą linkę ręcznego wcześniej. Została lekko przetarta papierem ściernym, natomiast bęben mechanik ocenił jako "w dobrym stanie". Ucieszyłem się bo po tym zabiegu piszczenie ustało. Niestety po tygodniu to samo, piszczenie na lewym, tylnym bębnie podczas hamowania. Mechanik proponuje wymianę bębnów. Wiadomo, że jak bębny to po obu stronach i od razu zaczął mi mówić, że wtedy trzeba też łożyska wymienić. Co o tym sądzicie, czy nie lepiej po prostu wymienić szczęki na inne? Gdzie może leżeć problem? P.S. Dodam tylko jeszcze raz, że miesiąc temu został wymieniony tył hamulców (zestaw naprawczy TRW). |
| Tagi |
| bębny , focus , klocki , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe |
