Stary 17-11-2015, 09:12   #681
grimow
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Kupiłem nagrzewnice, regulatory manualne podmienione GEM aktywowany. Działa. DZIĘKUJĘ wszystkim za strony pouczającego manuala. Bez niego nie dał bym rady.
Jedyny problem jaki mam to wariacja po porannym odpaleniu. Mam wrażenie że ekran pokazuje obroty a nie procent zasilania. Może to być objaw jakiejś awarii alternatora lub kończącego się aku? Może regulator napięcia?
grimow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 09:57   #682
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To normalne procenty zmieniają się szybko i skutecznie uniemożliwiają wyłonienie innych często ważniejszych komunikatów.
Do codziennego użytkowania wystarczy jak pozostawisz wyświetlanie stanów pracy nagrzewnicy lub niektórzy wolą jak działa w tle bez pokazywania.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 18:27   #683
michus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 07:48   #684
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Hmm, to chyba nie miejsce na reklamę. Poza tym strasznie dużo, na alledrogo kupiłem za połowę tego. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 16:27   #685
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam. Proszę o informację jak działa nagrzewnica tzn od czego zależy, że się włączy.
Wsiadam do samochodu na dworze 3 stopnie na klimatroniku ustawione 20 stopni - nagrzewnica sie nie włącza trzeba nastawić ok 24 stopnie wtedy działa. Natomiast silnik nagrzany temperatura na zewnątrz 3 stopnie na klimatroniku 20 idę do sklepu wracam po 20 minutach odpalam nagrzewnica załącza się na 5 minut i się wyłącza. Proszę o informację na jakiej zasadzie ona działa. Może jakieś spostrzeżenia jak ktoś miał przy większych mrozach? Proszę o informację
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 17:37   #686
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może miałeś dłużej otwarte drzwi albo klapę? W takim przypadku włącza mi się nagrzewnica, mimo że silnik jest ciepły.
Stary 21-11-2015, 17:42   #687
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Ale to chodzi o to, że jak rano odpalam to musze zwiększyć na klimatroniku na ok 24 stopnie a jak pojeżdżę i troche ostygnie silnik to po odpaleniu gdy jest na klimatroniku 20 to już się załącza.
Stary 21-11-2015, 19:16   #688
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
jaki masz alternator?
może być mało prądu i PCM tak steruje prądem żeby starczyło na ważniejsze rzeczy
u mnie włącza się praktycznie zawsze kiedy różnica temp jest +/- 7 stopni , z reguły mam na klimatroniku 19-20 stopni i rano przy +8 i niżej się załączy a jak by było cieplej np. +12 to załączy się ale nie na 100% tylko na 85% i dość szybko schodzi na 60% i potem się wyłącza
może masz problem z samą nagrzewnicą ? szybko grzeje?
u mnie praktycznie w mniej niż minutę leci odczuwalnie ciepłe powietrze ,po 4-5 minutach jest po prostu ciepło
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 20:25   #689
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator mam 120A. Jak się załączy to zaczyna od 40% ale po dodaniu gazu jest już 100% a ciepło leci po ok 1 minucie a po 5 już nawet gorące - tak przy temperaturze ok 2-3 stopnie na zewnątrz.
Stary 21-11-2015, 22:28   #690
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
u mnie kiedy odpalam mam 90% przez około 10-15 sekund ,potem już 100%bez dodawania gazu
altek 150A
Jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
