Stary 19-11-2015, 14:16   #1
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Żarówka H7 raz działa a raz nie.
Światło mijania (żarówka H7) raz działają a raz nie, po walnięciu w reflektor zaczynają działać i działają całą jazdę, po wyłączeniu silnika i powrocie np. z zakupów często już nie odpala się lampa (po walnięciu w reflektor działa).
Wykręciłem lampę, poprawiłem wtyczkę i niby jest OK ale może coś trzeba przygiąć/podgiąć jeszcze bo nie mam już pomysł na to. Jakiś czas temu miałem taki sam objaw ale po poprawce wtyczki działało do dziś ale wymieniałem parę dni temu żarówki (przepaliła się) i objaw powrócił. Dzieję się to zarówno na odpalaniu manualnym jak i automatycznym, brak ledów/dziennych wszystko jak fabryka dała.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 15:29   #2
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Żarówka H7 raz działa a raz nie.
cos nie łączy na stykach. obejrzyj wtyczkę ewentualnie wymień.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 15:46   #3
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
A jak znaleźć samą wtyczkę bo na a... widzę tylko reflektory, nie mogę jakoś trafić na samą wtyczkę żeby zobaczyć ile to może kosztować.
Stary 19-11-2015, 16:17   #4
MateuszS
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 58
Najpierw zamień stronami żarówki z zobacz co będzie
MateuszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 18:53   #5
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie też był problem z wyłączającą się żarówką.
Wziołem się za wymianę wtyczki h7 i jak skończyłem to przerwał się kabelek pod moim lutem, czyli problemem był przewód a nie wtyczka ( choć ta też wyglądała nie ciekwaie).
Kabel po prostu pękł, przetrzeć się nie mógł bo jest schowany w lampie
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 18:59   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał actchris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź do ręki miernik, lub żarówkę 12V z dwoma kabelkami i sprawdzaj, gdzie prąd dochodzi, a gdzie nie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 19:54   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak piszesz ksbelek upada.pociag mocniej za kabelki i sie przekonaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(z tego co pamietam to brazowy)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 20:47   #8
ulo205
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Smax bmax
Silnik: 2.0tdci 1.0 ecoboost 125km
Rocznik: 2012 2015
Postów: 27
miałem identyczny problem, z miesiąc tak jeździłem, przy włączeniu awaria świateł mijania, wyjdę, stuknę w lampę i po problemie. Niestety nie wiem co było przyczyną bo po jakimś czasie samo ustało i tak jeżdżę do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z chęcią poczytam co może być przyczyną bo przypuszczam że problem powróci.
ulo205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 12:39   #9
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
Kabelkami machałem po zdjęciu reflektora i nic się nie działo, wszystko OK. Zamontowałem reflektor i na drugi dzień rano odpalam auto i już wyje że światło mijania nie działa, wyszedłem puknąłem reflektor i działa, po wyjściu z firmy to samo czyli znowu trzeba puknąć reflektor. Wczoraj za to cały dzień wszystko działało bez problemu tak jak przed wymianą żarówek. Jak pisałem miałem taki objaw już wcześniej ale wyjęcie reflektora i od nowe wetknięcie wtyczki pomogło i było bez problemu. Zastanawia mnie czemu jak jadę to nie ma objawów że nagle przerywa obwód i żarówka nie działa tylko jak postoi jakiś czas i dopiero jak odpalam auto mimo że stało nieruchomo np. w garażu to nagle nie działa żarówka, jak by to był przewód to chyba tym bardziej podczas jazdy i drgań by gasło i zapalało się światło ?
Stary 20-11-2015, 12:47   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zmień jeszcze raz tą żarówkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
