Stary 26-08-2014, 17:10   #51
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Możesz złożyć na silikon, nic się nie stanie,wyjmij te gumę z blachy posmaruj silikonem, złóż i poczekaj aż wyschnie, w razie poprawki to da się usunąć.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:15   #52
brajan0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Napisz jeszcze jak teraz połowę listwy dachowej przymocować ?
Panther Black
brajan0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:27   #53
krjd
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
A ja niedawno zauważyłem podobny problem, ale co ciekawe na myjni. Mianowicie po prawej szybce w bagażniku leciał strumień wody. Od tamtej pory po deszczu mam mokry prawy narożnik w bagażniku. Chyba ten problem miał też wcześniejszy właściciel, bo na rolecie bagażnika jest duża plama jakby od jej zalewania.
Czy możecie polecić jakiś sposób na doszczelnienie szyby/uszczelki? Byłem w ASA i na dzień dobry powiedzieli mi cenę nowej szyby i uszczelki jakieś 600zł, co wydaje mi się niezłym przegięciem. Może jesteście w stanie polecić jakiegoś specjalistę od szyb we Wrocławiu.
krjd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:23   #54
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał brajan0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwa jest na taśmie 2 stronnej, można ja na tyle odgiąć ze możesz ja podkleić, ale lepiej będzie zdjąć ja cała i nowa taśmę położyć.
Stary 20-11-2015, 14:43   #55
michoteczek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
U mnie leci po obu stronach w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciężko to zdiagnozować ale podczas deszczu kapie znad lamp. Popatrzcie u siebie czy nie jest mokro po obu stronach schowka na przybory w bagażniku. Trzeba go otworzyć i wsunąć palce pod gąbki, które u mnie są również mokre. Woda napływa od strony schowków bocznych, widać jak płynie po karoserii od wewnątrz, tam gdzie zaślepki do wymiany żarówek. Wymienione w powyższym poście zaślepki do montażu bagażnika dachowego są zbyt daleko od tylnej klapy aby woda tam dopłynęła. Raczej to będę jakieś zgrzewy powyżej lamp tylnych albo uszczelnienie zawiasów klapy. W zasadzie to w każdym moim poprzednim aucie powyżej 7 lat karoseria stawała się nieszczelna. Ale tu jest najwięcej wygłuszeń i gąbek więc woda ma gdzie się kumulować i długo schnie. Co proponujecie?
Chciałbym uniknąć tego :
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
Ostatnio edytowane przez michoteczek ; 20-11-2015 o 14:57 Powód: Dodanie informacji.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 11:02   #56
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Miałem tak u siebie, któryś wakacji się zagotowałem i mając dużo czasu wolnego i szlauf pod ręka sprawdziłem że przecieka w górnych rogach bagażnika po otwarciu klapy przy końcu rynienek jak łączenia blach (widoczne były takie mikro pęknięcia lakieru) zaczynało się już pod osłoną plastikową jak dobrze pamiętam, odtłuściłem i zapaćkałem tym co miałem pod rękom czyli lakierem do zaprawek i już jakieś trzy lata mam spokój.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 17:04   #57
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
A u mnie to wygląda tak:
Jak wszystko wysuszyłem to wzielem dwa wiadra i lalem i nie widac znowu zacieku i nie wiem czy to z tej uszczelki z peszla czy moze od uchwytów od bagaznika dachowego ? Widac osad od zacieków ale po sciankach nie widac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 08:54   #58
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
U mnie też się pojawił problem . Wróciłem z myjni otwieram bagażnik a tu na czarnym podłokietniku pasażera w trzecim rzędzie kropelki wody .
Pytanie skąd ???
Forum pomogło namierzyć problem . Polałem wodą w newralgicznym miejscu , zdiąłem trójkątny jasny boczek i ładnie było widać jak woda cieknie do środka.
Uszczelnienie przy mocowaniu bagażnika spękane, śrubokręcik w łapę i dłubię , ukazał się nieprzyjemny widok , woda podeszła pod uszczelnienie, a jasna masa zmieniła kolor na brązowy od wody.
Naprawa . Tu przewiduję że klej do szyb wystarczy , a usterkę da się naprawić bez demontażu listw dachowych . Jak już naprawię zrobię Wam , krótką fotorelację .
Sprawdźcie sobie to miejsce w waszych S-ach , bo problem jest jak widać dość powszechny .
Miałem też wodę w lampie tył zewnętrznej to też wskazówka dla Was że coś może się dziać w uszczelnieniem na dachu. Po kablach dostaje się woda do lampy .
Typ Pliku: jpg KROPLA WODY.jpg (54.7 KB, 612 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MOCOWANIE BAGAŻNIKA.jpg (76.5 KB, 585 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bananmin ; 25-10-2016 o 09:49 Powód: dpoisane zdanie
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 10:36   #59
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Kolego zrób jakieś większe foto bo za bardzo nie widać w ktorym miejscu to jest. Mówisz mocowanie bagażnika a widać boczną szybę chyba
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 18:57   #60
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Proces naprawy przebiegł sprawnie
efekt oczekiwany
wczoraj sprawdziłem w jednym miejscu klej do klejenia szyb , słabo wyszło bo jest dość twardy i łatwo odchodzi
więc dziś zakupiłem odpowiednie materiały i zabrałem się za naprawę z użyciem środka Renizosil 300 . Bardzo fajna masa , pozostaje plastyczna po wyschnięciu.
Etap pierwszy to demontaż listw dachowych proste i szybkie, listwę demontujemy od tyłu samochodu i stopniowo odklejamy ku przodowi , taśma dwustronna łatwo puszcza.
Następnie czyścimy wadliwe uszczelnienie (śrubokręt , dłubak ), po tym zabiegu jakiś odtłuszczacz i wszystko myjemy łącznie z miejscem na listwy .
Kolejny etap to wyciśnięcie masy na nieszczelności , masa jest bardzo płynna i lepka więc ja w pierwszej kolejności ją nałożyłem po czym wyjechałem autem aby po 10km osuszyć trochę masę , wtedy jej konsystencja nie klei się do palców a jest jeszcze plastyczna i można ją formować .
po ok 1 godzinie po nałożeniu masy zamontowałem listwy na zakupionej taśmie dwustronnej potrzebne ok 5metrów dość cienkiej wystarczy centymetr półtorej max.
Całość wraca na miejsce i po problemie
na zdięciach wycinki z pracy i potrzebne materiały.
Pozdrawia posiadacz szczelnego Sa.
Bump: po nałożeniu nowej masy uszczelniającej przed składaniem wygląda tak
Typ Pliku: jpg KLEJ DO MOCOWANIA SZYB NIE SPRAWDZIŁ SIĘ.jpg (63.8 KB, 656 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg POTRZEBNE MATERIAŁY.jpg (65.7 KB, 655 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DEMONTAŻ LISTWY.jpg (86.3 KB, 652 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DEMONTAŻ LISTWY 2.jpg (75.2 KB, 605 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CZYSZCZENIE MASY.jpg (72.8 KB, 660 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg NAPRAWA ZA POMOCĄ MASY REINZOSIL 300.jpg (60.3 KB, 624 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
