Stary 21-11-2015, 15:14   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Napisał NaczelnyFilozof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero za którymś razem zaskoczyło tak jak powinno. Starość czy wilgoć?
Tzw bendiks do wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 02-12-2015, 20:58   #52
NaczelnyFilozof
Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Rocznik: 2000
Postów: 47
A to napewno taki będzie? Bo na allegro jeszcze wyskakują jakieś takie mniejsze z mniejszą zębatką.
Ten z linka będzie ok?
Szkoda że ukryty rozrusznik pod dolotem. Nie dojdzie od góry tylko trzeba od spodu będzie targać...
NaczelnyFilozof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 22:38   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz rację, rozpędziłem się nie patrząc na zdjęcie, bendiks to jest to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
natomiast ja dałem link do przekładni. Sorry.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-12-2015 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
