#191 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Co kieruje Tobą przy wyborze tego systemu?
#192 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Jeździłem z "pierdzącym" głośnikiem z tyłu przez 4 lata , jakoś nie mogłem się za to zabrać , ale jak wymieniłem głośniki to stwierdziłem że zrobiłem to o 4 lata za późno.
Zamontowałem na początek głośniki z przodu przekładając oryginalne fordowskie działające na tył [pasują] . Jak je zobaczyłem w całej okazałości po wyjęciu to .......... . Kupiłem w sieciówce nie dla i.... głośniki JBL CS 760C [ kupujcie przez internet i odbierajcie w sklepie zaoszczędzicie na komplecie 4 szt około 80 zł ] , w necie zamówiłem dystanse i czekałem na przesyłkę . Minoł tydzień potem drugi więc chwyciłem za wyrzynarkę sklejkę 12 mm i 5 mm narysowałem wyrżnąłem skleiłem skręciłem podszlifowałem i zrobiłem dystanse potem lakierobejca , końcówki kabelków zakończyłem wtyczkami odpowiednio żeńskimi i męskimi rozmaitej szerokości [ fordowskie są wąskie wpinałem je w oryginalne kostki idące do głośników niskotonowych a końcówki szerokie do głośników JBL ] zwrotnice na taśmę dwustronnie klejącą w miejsca pokazywane na postach okleiłem je na miękko by nie grzechotały pod boczkami drzwi , pomiędzy głośniki a boczki drzwi wyciąłem pierścienie z pianki kładzionej pod panele by oddzielić przestrzeń przed głośnikiem i kabiną od przestrzeni pod boczkami drzwi, wewnętrzna przestrzeń drzwi , dzięki temu lepiej słuchać basy . Nagimnastykowałem się przy montażu wysokotonowych dorobiłem nawet zaślepki plastikowe do których je przykręciłem [ czarne okrągłe do otworów w meblach zasłaniające dziury na kable np. w biurkach ] , potem to wyrzuciłem jak się okazało że oryginalne maskownice można z łatwością odkleić od fordowskich głośniczków a JBL wkleiłem na grubą taśmę dwustronnie klejącą . Tydzień później dostałem zamówione dystanse . Moje sklejkowe są lepsze wilgoć ich tak szybko nie zniekształci jak te z MDF . Teraz radio 6000C gra zajebi... bez subwoofera słychać że jadę , niestety przy 1/2 mocy wzmacniacza słychać zniekształcenia , zaczynają "pływać" basy teraz trzeba będzie zmienić radio . Nawet małżonka usłyszała różnicę . Dla chętnych mam do zbycia orginalne fordowski głośniki marki badziew . |
#193 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
#194 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Jak nie chcesz pakowac wzmacniacza to takie glosniki nie beda potrzebne. Te zestawy aby dobrze zagraly beda potrzebowaly wsparcia w postaci wzmacniacza.
Polecane zestawy bez wzmaka to Helix dark blue b62 Powerbass s6c |
#195 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
A jak by bylo z Focal 165 As? Narazie napewno się mię pojawi wzmacniacz, dziś mi wyłączono taką przyjemność około 1000zł. Wzmacniacz, przewody, robocizna i wyciągnięcie sygnalu z Nx. Tak więc chcę narazie przyzwoite głośniki by grały na Nx a później zobaczymy bagażnik mam spory :-D
#196 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Ja polecam Ci taki zestaw (mam u siebie z przodu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nie polecam Ci tylko kupowania u tego sprzedawcy z linku, bo jest bardzo niekulturalny i wszech wiedzący a inni nie dorastają mu nawet do pięt. A zamontujesz go sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam.
#197 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
#198 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Głośniki wymienione, jest lepiej niż na fabrycznych aczkolwiek jeszcze nie wygłuszyłem drzwi maty będę miał w przyszłym tygodniu. Czas operacji około 2h. Do Audio system w tweeterch nie trzeba wycinać ząbków tylko jeden podpiąć około 2 mm ten który trzyma głośnik pasuje bez problemów to tak dla potomnych. Dzięki wszystkim za pomoc.
#199 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 74
Możesz napisać jakimi matami będziesz wygłuszał?
#200 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Maty wygłuszające Silent Coat. Nie są drogie a ponoć nie ustępują niczym matom STP i ponoć dużo lepiej się układają niż STP
