#21 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
A co może być, jeśli USB nie reaguje na nic a na Conversie jest nie podświetlone. Dodam że BT działa bez zarzutów.
Ostatnio edytowane przez prezes124 ; 22-11-2015 o 12:50 Powód: Poprawka |
#22 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może się złącze pod/w tunelu rozpięło?
#23 |
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
Jak tam się dostać?
Bump: W tunelu? USB jest w schowku. |
#24 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie wiem (nie mam mondeo), ale od wejścia USB przewód nie idzie bezpośrednio do modułu, tylko jeszcze jest po drodze kostka/złącze:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 |
Model: Mondeo Ghia
Postów: 8
Czyli w jakiś sposób trzeba schowek rozmontować :-(. Ale że tak samo z siebie się rozłączyło? Poza rozpięciem jakieś inne powody są możliwe? Wszystko inne działa jak należy.
Bump: Pogmyrałem i zobaczyło telefon, czyli kontakt jest, ale nie powinno ładować z USB? |
#26 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Wybaczcie za odegrzanie mielonego, ale pytanie z góry...
Czy USB ze schowka nie powinno mieć napięcią na ładowanie telefonu ? Mi moduł BT normalnie działa (tylko do rozmów), aux też działa lecz gdy chce adapter BT (na usb) pod USB podłączyć z AUX by z telefonu Helene Fisher posłuchać to USB nie daje napiecią, z ładowaniem telefonu to samo. Winny może być ten nieszczęsny bezpiecznik ? To dlaczego reszta śmiga ? EDIT: Radio: NX DvD , nie ma w radiu opcji USB ... Ostatnio edytowane przez Recha1990 ; 22-04-2020 o 14:19 |
