Stary 22-11-2015, 22:10   #1
Kolgent12
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Auto gasnie, ogrzewanie nie dziala
Witam, mam pewien problem, a mianowicie. W ten weekend wyjeżdżałem moim Fordem Escortem 1.3 60KM rocznik 1997, dokladnie w piatek na rekolekcje. Przez co musiałem wymienić wodę z zbiorniczka na plyn żeby nie zamarzła, lecz płyn po prostu się gdzieś chyba ulatniał ponieeważ mogłem źle coś dokręcić, w odcinku 100KM , płyn zniknął chyba do zera. Mniejsza z tym musieliśmy wrócić bez płynu, cała droga obyła się bez problemu , lecz auto czasem gasło na niskich obrotach. Po przyjezdzie do domu, poszedlem odespać i wybrałem się do sklepu po płyn chłodniczy, oraz zauważyłem że podczas tej jazdy auto w środku nie nagrzewało się tzn. nadmuch ciepła nie działał, temperatura skakała przy zwykłej jeździe w temeperaturze 4 stopni ponad połowę, oraz samochód często na Gazie gasł, na benzynie ten problem rzadziej występował. Domyślam się że to termostat, lecz mam wątpliwosci co do gasniecia pojazdu ? Jeżeli mam racje to jaka cena jest termostatu do mojej wersji ? Jezeli nei mam racji to jaka Wasza diagnoza?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Kolgent12 ; 22-11-2015 o 22:17
Kolgent12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 23:33   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Auto gasnie, ogrzewanie nie dziala
Spuściłeś wodę i do układu dostało się powietrze. Płynu weszło dużo mniej niż powinno. Jeśli nie było płynu to:
silnik się przegrzewał
czujnik temperatury nie miał ciągłego kontaktu z płynem
nagrzewnica nie miała przepływu płynu
parownik gazu nie miał przepływu płynu
silnik może się zacierał
Ty pytasz czemu:
nie grzała nagrzewnica
gasł na gazie
temperatura skakała
silnik gasł
Odpowiadam:
Bo nie było płynu
może silnik się zacierał
Rady:
ciesz się że tłoki bokiem nie wyszły
Pytanie:
oleju jeszcze w silniku coś zostało czy też już wyparował??
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 09:16   #3
Kolgent12
Imię: Dawid
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 4
W odpowiedzi na Pański post odpowiadam, czy chodzi Panu o olej silnikowy ? Dzisiaj postaram się sprawdzić, czyli według Pana diagnozy wystarczy dolac płynu i oleju ?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-11-2015 o 09:50
Stary 24-11-2015, 17:26   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Może na przyszłość wystarczy zainwestować pare złotówek więcej i kupić płyn chłodniczy,całoroczny.
Kto teraz na wodzie jeździ?
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
