#691 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może ci od razu po odpaleniu grzeją obie szyby i lusterka? To jest konkretny badziew i to pierwsze wyłączyłem elmconfigiem.
Mam alternator 105A i jestem z działania PTC bardzo zadowolony. Nie kupiłbym kolejnego diesla bez tego (albo przynajmniej możliwości dołożenia). |
#692 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
#693 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To że masz sprawne ładowanie to ok ale jak jeździsz krótkie odcinki to auto najpierw uzupełnia akumulator a dopiero potem bajery. Proponuję doładować aku prostownikiem i wtedy sprawdzić jak działa PTC. Jeśli wtedy będzie ok to winny może być aku.
#694 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam,a co się stanie jak podłączę tylko te wtyczki z grubymi kablami,tej czarnej z cienkimi kabelkami na razie nie znalazłem i chyba jej nie mam,szukałem i za radiem i koło nagrzewnicy i kiszka.Zrobiłem test,przejechałem się autem z tak podłączoną nagrzewnicą i bardzo szybko podczas jazdy szło ciepłe powietrze,czyżby ona w tym czasie dawała 100% mocy ? i czy można z nią tak jeżdzić czy rozładuje szybko akumulator?
#695 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak lubisz ryzykowac ta mala czarna wtyczka jest od sterowania , jezeli podlaczysz na krotko czyli tak jak to zrobiles a sie zapomnisz i wylaczysz nawiew to moze ci sie skopcic auto . Jezeli wogule sie tobie wlaczyla nagrzewnica PTC
#696 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 23-11-2015 o 21:22 |
#697 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
A może jest ktoś z okolic Krosna ,Sanoka kto by mi pomógł tę nagrzewnicę zainstalować tak jak powinno być,bo jak nie znajdę kabelka od sterowania to sam sobie nie dam rady.A gdybym zrobił zdięcie skrzynki bezpieczników to idzie ocenić czy jest ten kabelek od sterowania nagrzewnicą?,bo jak go nie mam to nie ma sensu "rozpruwać" deski w jego poszukiwaniu
#698 |
Postów: 3,002
Co do wtyczki musisz popatrzec za ta oslona w strone radia najczesciej jest owinieta czarna tasma przyklejonia do wiazki : tu masz link z fotka gdzie szukac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , post #110 a tu do wtyczek jakie przewody powinienes miec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], post #634 i #633
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-11-2015 o 23:27 |
#699 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#700 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Ok.na razie jeszcze spróbuje poszukać tej wtyczki od sterowania,jeśli jej nie znajdę to skontaktuję się z kolegą
bo na własną rękę to raczej tego nie zrobię.Dziękuję za wskazówki koledzy
Zrobiłem zdjęcie wtyczki gema i z tego co widzę to pin 9 jest pusty bez kabelka,czyli na nic szukanie wtyczki sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 20151124_150437.jpg Ostatnio edytowane przez robak75 ; 24-11-2015 o 15:38 |
