Stary 23-11-2015, 20:06   #1
KB 76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-11-2015
Model: C MAX
Silnik: 2.0 bezyna
Domyślnie Stukanie w okolicy prawego koła
Mam problem z moim C-MAXem. Kiedy temperatura spada poniżej 5*C w okolicy prawego koła są odczuwalne głuche uderzenia. W ubiegłą zimę objawy były takie same jednak latem wszystko jest OK. Byłem u kilku mechaników
1. Pierwszy wymienił tulejki stabilizatora i łączniki.
2. Kolejny wymienił kompletny prawy amortyzator.
3. Następny stwierdził, że uszkodzony jest przegub wewnętrzny prawej półosi lecz po wymontowaniu półosi i sprawdzeniu przegubów okazało się, że wszystko jest dobrze.
Dodatkowo auto było 2 razy sprawdzane na stacji diagnostycznej - wszystko OK.
A stukanie nadal nie ustępuje. Jeżeli ktoś z Was zetknął się z takim problemem lub ma jakiś pomysł proszę o odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
KB 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 14:00   #2
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Domyślnie Odp: Stukanie w okolicy prawego koła
W moim aucie takie objawy,właśnie stukanie a nie huczenie ,dawało łożysko w piaście prawego koła.Po wymianie problemu nie ma.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 18:53   #3
KB 76
Imię: Krzysiek
Model: C MAX
Silnik: 2.0 bezyna
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy u Ciebie temperatura miała na to jakiś wpływ?
Stary 25-11-2015, 11:07   #4
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 421
Trudno powiedziec,to było latem.Zaczęło stukac na początku lipca,wymieniałem pod koniec sierpnia,a też podejrzewałem najpierw opony,potem łożysko podpory prawej półosi.Sprawdż tą podporę jeśli jest w twoim aucie.
c-max , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
