Stary 24-11-2015, 16:26   #371
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
się dowiesz jak ci się trafi , to wtedy ja skomentuję
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 17:12   #372
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Tak zacieraja sie przez to ustrojstwo. Kiedys bylem w Tune up w gdansku to stala audiana ladna chyba 2012 rok i silnik szmelc gdzie w sumie nie miala jakiegos duzego nalotu. Oleju bylo dwa stany ale trodno nzawac to olejem jak gestosc byla jak wody. Zreszta pracujac w kilku serwisach to takei widoki to na pozadku dziennym byly.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:22   #373
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wszystko fajnie ale silniki z dpf nie zacierają sie dlatego ze maja dpf tylko dlatego ze jeżdżą nimi barany którzy nie wiedza jak używać takie auta, jak o nie dbać i konserwować, tacy którzy jeżdżą dopóki im się kontrolki nie zapala to wtedy zaglądają pod maskę, ja nadal twierdze ze dpf to zło konieczne jednak jeśli dbamy o to, to nic się nie dzieje.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:38   #374
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie po to wymyślili bagnet aby stan oleju sprawdzać.
Będzie to kolejna kosztowna lekcja dla właściciela tego pojazdu.
Niektórzy jak się im "lampa Alladyna" zapali na desce, to też się przez chwilę nawet cieszą. Albo żółty silniczek, albo sprężynka "zamruga".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:39   #375
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Po pierwsze poziom oleju należy sprawdzać. Tak samo gdy go przybywa, lub gdy ubywa silnik może się zatrzeć. A poza tym poliftowych DW10C ten problem chyba już nie dotyczy.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 26-11-2015 o 06:42
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 18:35   #376
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Panowie mechanik u mnie zdiagnozował że poza pęcherzykami powietrza (przez które myślałem że auto nierówno pracuje) znalazł jeszcze problem w zaworze EGR a dokładnie nie pracuje dobrze klapeczka i stwierdził że przyczyną nierównej pracy silnika i szarpania właśnie jest ten EGR.
Teraz pytanie do was czy kupić inny egr (np z innego auta) czy zaślepiać? pomysł ten pojawił się bo na allegro zauważyłem jakieś blaszki do zaślepiania. Jak to się ma z dpf? nie wiem co robić? może ktoś się wypowie?
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:01   #377
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Panowie - jeszcze jedno pytanie o zaślepianie.
Zaślepiłem EGR sterowany elektroncznie w 1.8 lynx - pełnie zaślepienie. Co prawda zrobiłem to ot tak, bo nie było żadnych negatywnych efektów niezaślepiania, ale też nie odczułem jakiejś spektakularnej poprawy, jednak... przy okazji regeneracji turbosprężarki fachman od turbo (nie jakiś tam Mirek z szopy, ale sprawdzony warsztat w Wwie, któremu serwisy przysyłają turbosprężarki hurtowo do naprawy i nie odnotował on jeszcze żadnej większej wtopy) stwierdził, że zaślepianie EGRa źle działa na turbo, bo EGR bierze udział w upuszczaniu ciśnienia i działa jak blow-off. Oczywiście wywalił blaszkę zaślepiającą z EGRa.
Prawda to czy nie?
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:54   #378
woro_woro
Postów: 1,271
Prawda. Jeśli fachowiec tak twierdzi to chyba wie co mówi.
Stary 08-04-2016, 22:16   #379
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ja zaślepiłem, bo z dolotu dochodziło wnerwiające szuranie, była spora turbodziura, potrafił zgasnąć podczas redukcji biegu, bardzo hamował silnikiem. Mam pełną zaślepkę bo ta z otworami gwizdała jak czajnik. Jeżdżę tak już z półtora roku i dziwne szuranie nadal występuje, co gorsza tak jakby się nasilało. Chyba odślepię na próbę i zobaczę jakie będą zmiany. Ogólnie strasznie mnie wnerwia praca silnika. Już mój 23-letni 1.8TD przyjemniej pracuje. Nigdy więcej diesla!
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 22:19   #380
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nadal nie wiem jaka decyzje podjac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
