Postów: n/a
Mondek w dieslu, do tej pory wszystko śmigało jak należy. Niestety od kilku dni ogrzewanie nie funkcjonuje jak trzeba, a mianowicie włącza się tylko powyżej 2k obrotów silnika. Nieważne czy podczas jazdy czy postoju, zasada pozostaje niezmienna. Temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta oscyluje w granicach 0 stopni a mimo to ogrzewanie nie włącza się. Dodatkowo zauważyłem zwiększone spalanie ok 10%. Czy doświadczeni i zaprawieni w boju forumowicze mogą poradzić jak podejść do problemu samodzielnie? Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Co masz na myśli mówiąc ogrzewanie nie włącza się , co ma ci się samo włączyć bo nie bardzo rozumie twoje pytanie
#3 |
Postów: n/a
Hej,
Mam na myśli że ustawiam np 22 stopnie temperatury w kabinie i dopóki obroty nie będą powyżej 2k (plus odpowiednia temperatura silnika) do kabiny jest nadmuchiwanie niepodgrzane powietrze. Jak tylko obroty przekraczają 2k po krótkiej chwili z nadmuchów leci ciepłe powietrze. Nawet po dłuższej jeździe występuje takie samo zachowanie. Nie ma znaczenia czy klimatyzacja jest ON lub OFF. Mam nadzieję że rozjaśniłem. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu chlodzacego.
#5 | |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
A masz może dodatkową nagrzewnicę elektryczną?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty! https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png Ostatnio edytowane przez szczerba ; 25-11-2015 o 08:37 |
#6 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
Miałem kiedyś podobny problem, sprawdziłbym jeszcze termostat, u mnie to było przyczyną braku ciepłego powietrza, ale na początek tak jak koledzy wyżej piszą - poziom płynu i nagrzewnica
| Tagi |
| ogrzewanie |
