Stary 24-11-2015, 19:34   #1
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Szarpie na zimnym LPG, mruga check silnika
Hej,
moi drodzy, wraz z nadejściem pierwszych mrozów, mojemu Mondiemu coś odwaliło. Otóż, auto posiada instalację sekwencyjną Stag 300, reduktor ACR01 oraz wtryskiwacze Hana 2000 i wszystko było okej, do wczoraj. Auto po przełączeniu na gaz, niemiłosiernie szarpie, nie przyśpiesza a wręcz hamuje. Przy tym miga check silnika. Gdy auto osiągnie porządna temperaturę 90 stopni problem znika i jedzie normalnie. Wcześniej nie było problemu. Moje podejrzenia padają na reduktor, który jest już dość stary, bo ma 6 lati i raczej spory nalot. Może mi coś podpowiecie? Jakiś dobry gazownik we Wrocławiu?
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:40   #2
Tomek-ST
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Domyślnie Odp: Szarpie na zimnym LPG, mruga check silnika
Z Wrocławia polecam V-GAZ Paweł Rząca
Tomek-ST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:44   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Po pierwsze problem nie mósi być w gazie , jeć na profesjonalny komp , namiary ci prześle na pw . Po drugie jak filtr powietrza i świece ,kiedy wymieniałeś , Ford NIE TOLERUJE ŚWIEC Z ZAMIENNIKA ! jak miałem kiedyś staego mondka przekonałem się na własnej skórze
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 06:42   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
wygląda na typowy problem z wtryskami Hana - zużycie. Jedz do gazownika sprawdzić.
Stary 25-11-2015, 20:16   #5
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: Odp: Szarpie na zimnym LPG, mruga check silnika
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ja też znam to doskonale z autopsji, to mój drugi Mondek ;d wszystko mam oryginalne, o nie zbyt wielkim nalocie ;P
Stary 26-11-2015, 19:40   #6
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
ok , ale nie każdy wie , cisze się ,że znasz specyfike naszych Fordów , pozdrawiam
Stary 06-12-2015, 05:25   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
mósi być
jeć na
Było na szkołę kamieniami nie rzucać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Tomek-ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również polecam.
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-01-2016, 18:52   #8
pacyfik8
I jak problem udało się rozwiązać problem? Mam podobnie z focusem 1.6 mk2.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 19:36   #9
Rolus88
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Focusy mają ustawiczny problem ze świecami i cewkami , polecam wymienić razem z kabelkami , pozatym wtryskiwacze gazowe się całkiem dobrze psują
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 15:11   #10
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Mrugający check to wypadający zapłon - trzeba sprawdzić wtryskiwacze, albo układ elektryczny wtryskiwaczy. Sprawdzić na którym cylindrze - zamienić wtryskiwacze gazowe i sprawdzić na którym będzie wypadanie - jak na innym cylindrze tzn że wtrysk, jak błąd dalej na tym co wcześniej - układ elektryczny na tym cylindrze.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
