Stary 24-11-2015, 19:52   #251
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Re: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis
Napisał sbozecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to co Pablo dalej kicha ? ta metoda tez nie zadzialala ??
Gosc moze ma sposób ale czy go zdradzi ???
Narazie nie mogę powiedzieć czy kicha czy nie bo nie miałem warunków do sprawdzenia przejechałem jakieś 3 km w korku nie wiecej jak 30 km/h do sklepu to temp doszła mi do 50 paru stopni potem już musiałem gasić także nie wiem jak będzie jak będę jechał te 3 km tak z 90 km/h czy będzie jak kiedyś kiedy jeździłem i miałem już wskazówkę pionowo po tym dydtansie przy tej prędkości.
Po powrocie ze sklepu (w sklepie byłem 2,5 więc silnik zdążył ostygnąć dość sporo) miałem koło 60 stopni na wyświetlaczu zajrzałem tylko pod maskę i zobaczyłem jak węże są ciepłe to ten za termostatem był ciepły ale o dziwo i płyn w zbiorniczku był ciepławy i ten wężyk do niego idący też także nie mogę powiedzieć że ten zabieg nic nie zmienił, dodatkowo dziś dolałem około 0.5 litry płynu bo tyle mi ubyło od maxa po wczorajszym odpowietrzaniu. Jak pojadę na wieś to spróbuję jeszcze raz tę procedurę przeprowadzić.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 24-11-2015 o 19:57
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 21:13   #252
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... Gosc moze ma sposób ale czy go zdradzi ???
Zatka powrotną rurkę płynu chłodzącego do zbiorniczka wyrównawczego - najprostszy sposób, ale trzeba uważać przy wyższych temperaturach otoczenia.
Najrozsądniej zacisnąć na ww. rurce jakiś mocny spinacz, aby minimalnie płyn powracał do zbiornika wyrównawczego.
Ja mam wciśnięty do wewnątrz rurki powrotnej końcówkę od długopisu z ~2mm średnicą.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 09:49   #253
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale gość twierdzi że nic nie zmienia w instalacji chłodzenia silnika nic nie wkłada ani nie wyjmuje.
Stary 25-11-2015, 11:58   #254
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis
Zadzwońmy do niego zapytajmy ile bierze u siebie w warsztacie za tą usługę. Jeżeli to jakieś przyzwoite kwoty to za tą kwotę niech zdradzi co robi. Oczywiście my miedzy sobą tego nie będziemy rozpowiadać żeby być w porządku wobec faceta. Jeden przetestuje a potem reszta będzie dzwonić sama i płacić za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:20   #255
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jakieś (nie)winne czary mary.
Ja wolę wiedzieć co mechanik robi przy moim bolidzie, żeby wiedzieć czym to może ew. grozić, a jeżeli nie wiem to nie eksperymentuję.
Kiedyś zaufałem mechanikom z ASO w Tarnobrzegu i uwalili mi moduł bluetooth za kilka stówek, do czego oczywiście się nie poczuwali. A i naprawa innych podzespołów w moim pojeździe po czasie okazała się partaniną.
Stary 27-11-2015, 13:09   #256
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ale on to zrobi przy Tobie więc no stress Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 12:46   #257
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie
I jak był ktoś albo dzwonił?
tapatalked
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 16:38   #258
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis
jezdze kilka dni w tescie zegarow i
wskazowka startuje przy ok 55*C
na I kresce mam 70*C
i juz dalej nie chce isc jak mocno przydusze to wychodzi miedzy I a pion ( jest w połowie) i mam ok75-80*C
wymiana małego termostatu jak juz pisalem wczesniej nic nie dała
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:40   #259
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy ktoś wie jaki jest kierunek przepływu w tym pomarańczowym elemencie? I jaką rolę on pełni?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 16:17   #260
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
To jest zawór jednokierunkowy, w środku jest kulka i sprężynka. Kierunek przepływu jest na nim zaznaczony strzałką. W tej chwili nie pamiętam w którą stronę ma być ta strzałka. Mam w garażu przewody z takim zaworem, zobaczę jak ma być i napiszę.
Strzałka jest z góry na dół więc i taki jest kierunek przepływu.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 14-12-2015 o 23:06
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
