Stary 25-11-2015, 20:22   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
No właśnie kolega z Rosji coś zaniechał patch'a do TPMS'u.
Stary 25-11-2015, 20:52   #242
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w planach zrobic jak w fabryce wiec na bank bedą 4 antenki. Pytanie czy jest opcja ze do kostki z PDC dochodzi 10 kabli a z przodu moze ich nie być?
Ja dokładnie tak miałem.
Obecność wiązki na przednie koła możesz też sprawdzić poprzez oględziny zielonej wtyczki od BCM. Jeżeli masz przewody na pinach nr 21,22,33,34 to masz wiązkę.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- będziesz miał losowo przypisane koła (ja sobie poradziłem tak, że po prostu zbadałem które koło jest faktycznie które - wystarczy spuścić powietrze i sprawdzić gdzie się zmieniło wskazanie)
Jeżeli nie mamy w pełni funkcjonalnego systemu TPMS to czujniki mogą zostać dopisane do poszczególnych kół IDS-em. Warunek jest taki że musimy znać ID czujników czyli przed ich założeniem najlepiej spisać te numery lub zrobić zdjęcia montowanych czujników
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 20:55   #243
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co w przypadku ,gdy w zimowych kółkach także mamy czujniki ?
Stary 25-11-2015, 21:07   #244
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
też trzeba zrobić zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopisywał ktoś kiedyś te czujniki? bo ja chciałem ale się nie dało, nie pamiętam w tej chwili jaka była przeszkoda ale się nie dało, numery znałem
Stary 25-11-2015, 21:15   #245
michalj1983
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Sam dokładałeś wiązki na przód? By sprawdzić kable na pinach musze odpiąć kostke tylko pytanie czy nic się nie stanie?
Ja jak juz coś robię to musi być wszystko sprawne jak z fabryki dlatego wole poczytac i dopytac zanim zaczne wszystko robić
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 21:26   #246
pgrob
Postów: 1,114
Sam dokładałem, miałem dawcę w postaci "bogatej" wiązki komory silnika więc wystarczyło wypruć odpowiednie kable. Opisywałem to chyba w tym wątku, wystarczy poszukać.
Przed wypięcięm wtyczek z BCM odłącz od niego zasilanie (wtyczka z dwoma grubymi przewodami) lub odłącz akumulator. W obydwu przypadkach musisz mieć pin do radia, żeby po podłączeniu zasilania radio dalej działało.
Stary 25-11-2015, 21:36   #247
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poszukaj kolego najpierw wtyczek na przednich nadkolach. Jest spora szansa, że będziesz miał. Od tego zacznij, a potem będziesz martwił się dalej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 00:49   #248
Szymcik
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Mondeo MKIV Turnier
Silnik: 2,0 TDCI 140 PS
Witam, mam problem, po przekładce kół na zimowe na stalówkach, oczywiście wyskoczył błąd, którego w warsztacie nie mogą skasować. Jak to zrobić samemu, czy komputer sam przestanie krzyczeć?
Szymcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 07:50   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można na przykład wyłączyć TPMS w centralnej konfiguracji.
Stary 16-01-2016, 17:32   #250
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Koledzy mam problem z systemem TPMS
Oryginalnie nie miałem czujników w samochodzie ktory kupiłem ( mondeo mk4 2,2 titanium 2011 po Lift) instalacje miałem w przednich nadkolach.
Z racji że zostały mi koła z poprzedniego samochodu również mondeo postanowiłem doinstalować system. Zakupiłem antenki, zamontowałem je. Przód pod oryginalne kostki, tył dorobiłem instalacje do głownej kostki pod zderzakiem.
Uruchomiłem system u kolegi z krakowa, i czujniki zaczeły działać, pokazuja ciśnienie, jednak po przejechaniu kilku kilometrów pokazał sie błąd monitoring ciśnienia usterka.
Błąd jaki się pokazuje to jakies zmasowane instalacja anten, ( wszystkich 4-rech).
Kolega Wrzoch kasował błąd 2 razy ale sytuacja powtarza się.
Miła ktoś może taki problem , lub wie jak rozwiązać problem?
Bede wdzieczny za pomoc
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
