Stary 23-11-2015, 08:15   #1
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie odpala w kratkę, napięcie jest ok, akumulator nowy
Witam, mam problem z odpalaniem focus mk1 2003 rok Auto raz odpala, drugi raz nie.
-Akumulator prawie nowy kupiony rok temu
-sprawdziłem napięcia na wyłączonym silniku,na właczonym też i podczas rozruchu tez- i wszystko jest jak w ksiązce
Pierwszy raz jakmi nei odpalił przeczyscilem klemy dokładnie i odpalił. ale po tym przeczysczeniu chwile było ok i znowu nie zawsze odpałil.
1.Przykład wsiadłem do auta nie odpałil, próbuje 3 razy i dalej nic. wiec zostawilem auto wrocilem za 5 minut i odpalil za 1 razem. jak nie odpalał to słychać bylo takie "cykanie", rozrusznik nie krecił,takze jak nie odpała to tylkko słychac :"cyk cyk".
2. drugi przyklad jest taki wsiadlem i odpalalem auto i gasilem odrazu. 3-4 razy odpałil a za 5 już nie. 6 i 7 raz nie. poszedlem wrocilem za 10 minut i odpalił odrazu.
Proszę o radę czy to problemy z rozrusznikiem, bendiksem czy czym. co mam sprawdzić ?
Autem jezdze juz prawie 8 lat wiec nic nie bylo robione jeszcze z rozrusznikiem.
jedyne co tam bylo wymieniane 6 lat temu od strony zapłonu to cewka zapłonowa, no i wiadomo swiece i kable ale wiadomo ze o cewke tunie chodzi
p.s kolega mi cos mowi ze albo rozrusznik albo bendiks z automatem i zebym sprawdzil kable od akumulatora które idą do rozrusznika plus i od minusa masa. proszę fachowców o porade co jeszcze sprawdzić.
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 08:41   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: odpala w kratkę, napięcie jest ok, akumulator nowy
Wygląda na problemy z rozrusznikiem - tak opisałeś ; jak nie odpalał to słychać bylo takie "cykanie", rozrusznik nie krecił,takze jak nie odpała to tylkko słychac :"cyk cyk".
Podobny objaw daje też niskie napięcie akumulatora. Użyj prostownika, warto też skontrolować i poprawić/wyczyścić wszystkie połączenia masowe.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 09:08   #3
Zwil
Postów: 198
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale akumulator jest nówka, napięcia pomierzylem i sa ok- tak jakpisałem.
1. czyli co na 100 % rozrusznik sie kończy? co bys doradzał- jezdzic az padnie czy juz przy nim robic?- ewentualnie nowy czy lepiej remontowac go ? zastanawiam sie ile jeszcze tak pojezdzi na tym.
2. ile tych połaczen masowych tam moze być do sprawdzenia?
Stary 23-11-2015, 12:34   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
ad1. tak trudno doradzić, może niewielka naprawa/reanimacja rozrusznika go wskrzesi tzn. niewielkim nakładem pracy i kosztów. Musisz sam zdecydować po poradzie z dobrym mechanikiem/elektrykiem. Wyjmie i zobaczy co mu dolega .
ad 2. są na nadkolach, jeśli bardzo skorodowane łatwo ukręcić śruby. Kolejny to w okolicy zbiorniczka płynu wspomagania.
Jeśli cokolwiek robisz przy aucie to samodzielnie sprawdź wszystkie przewody masowe i (+) a szczególnie te zasilające rozrusznik. U mnie ten biegnący do elektrowłącznika pękł tuż przy wtyczce a zamocowany jest do obudowy akumulatora. Trudno było to rozpoznać, bo izolacja był OK a sam przewód jest sporej średnicy.
To tyle, powodzenia i dla bezpieczeństwa odłącz aku w czasie prac elektrycznych /kod radia do zapamiętania
ps. sprawdź miernikiem napięcie w momencie uruchamiania rozrusznika, jeśli będzie poniżej 10V to kiepski aku. Miałem tak z Boschem, po dłuższym ładowaniu prostownikiem miał odpowiednie napięcie - gdy startował rozrusznik było 8 Volt i cykanie elektrwł. - diagnoza jednoznaczna ; TRUP.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-11-2015 o 11:22
Stary 23-11-2015, 15:31   #5
Zwil
Postów: 198
[QUOTE=
ps. sprawdź miernikiem napięcie w momencie uruchamiania rozrusznika, jeśli będzie poniżej 10V to kiepski aku. .[/QUOTE]
pisalem w poczatkowym poscie ze sprawdzalem i jest OK. powyzej 10. posprawdzam te masy i do mechanika odam co i jak....
Stary 26-11-2015, 08:41   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Zwil - i co z Twoim autem i problemami ?
Stary 26-11-2015, 08:48   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zobacz masy przy kielichach
tylko dobrze je spryskaj od dołu nadkola, popryskanie główki nic nie da - ukręcisz je
Stary 11-12-2015, 07:43   #8
Zwil
Postów: 198
Jestem w fazie testowania na drugim akumulatorze, i do dzis odpalał elegancko. dopiero rano dzisiaj nie odpalił. Wiec akumulator wykluczam na 100%. w sobote będe czyscił tą głowna masę i ogolnie popatrze na te masowe polaczenia. ale ogolnie muszę go oddać do mechanika zeby z tym rozrusznikiem popatrzył.dam znac co i jak
Stary 11-12-2015, 08:53   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Ok, to działaj i daj znać po robocie.
Stary 11-12-2015, 20:50   #10
PICU-2010
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: focus hetczbek
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000
Ja czepiłbym się cewki zapłonowej, miałem podobnie pierwszy raz nie chciał zapalać z rana potem już normalnie , podmieniłem na moment cewkę bez demontażu starej i było ok
PICU-2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
