Stary 07-10-2015, 21:57   #1
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Jakie żarówki do podświetlenia zegarów
Może zaraz mnie ktoś zgani bo jest trochę tematów po zapytaniu wujka google..ale ja już mam taki mętlik w głowie po przejrzeniu tych wpisów w sieci że wolę się upewnić.
Fura to 1.6 benzyna kombi 2004 r. poliftowa.
Zegar taki jak tu
http://img12.staticclassifieds.com/i...-radziejow.jpg
Lewa strona zegara świeci cieniutko, trzeba się do tego dobrać i wymienić ale właśnie na co??
W jednym miejscu wyczytałem że żarówki to 5W5 i są trzy, plus osobne do kontrolek.
W innym że 5 żarówek W1, 2W. Tak chyba w poliftowych i tak zdaje się powinno być u mnie.
Kolejne ważne pytanie, żarówki montowane są w oprawkach wkręcanych w zegary, da się bez problemu wyjąć z nich stare żarówki i włożyć nowe? Bo widzę że sklepy internetowe z częściami do fordów sprzedają to w komplecie z oprawkami.
Zastosować ledy czy zwykłe żarówki? Co jest bardziej trwałe i co lepiej wygląda?
I znów najważniejsze pytanie, jakie to w końcu żarówki bo już zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 12:41   #2
Glow
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: 2000
Postów: 49
Domyślnie Odp: Jakie żarówki do podświetlenia zegarów
Podłączam się pod temat, u mnie też ciemno po lewej stronie. Udało Ci się to już wymienić?
Glow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 12:48   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kolego, z tego co wiem, to w tym liczniku mamy już diody i to sie nie przepala... a jak sie przepali to licznik raus
żarówki miały przed liftowe
chyba że dotyczy to tylko kontrolek
Stary 29-11-2015, 19:42   #4
Matini138
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ostatnio miałem okazje wymieniać , są normalne x3 żarówki W5W (Focus 2002r po lifcie)ja akurat montowałem sobie LEDY z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 12:38   #5
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
Dwa lata wstecz zmieniałem, po lifcie było z tego co pamiętam 5 małych żaróweczek do podświetlania tarczy zegarów.
Autorskie foto na dowód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał-Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 12:52   #6
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
polifotwy-5 zarówek w5w
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 15:26   #7
Luttek
Postów: 248
Zgadza się, w poliftowym jest 5 żarówek ale nie w5W tylko W 1,2. Nie ma natomiast żarówek od kontrolek i podświetlenia wyświetlacza. Prawdopodobnie tę rolę pełnią wlutowane ledy.
W przedliftowym są 3 żarówki, piszą w wielu miejscach że W5W, ale coś mi się nie wydaje, to są duże i mocno grzejące się żarówki, może raczej W3W?
W przedlifcie kontrolki i podświetlenie wyświetlacza oświetla W 1,2.
Posługiwałem się poradnikiem z sąsiedniego forum. Newralgicznym momentem jest wypięcie wtyczki licznika, tam jest taka czarna dźwigienka i odchylając ją wysuwa się wtyczkę.
Zdecydowałem się na żarówki, bo wyczytałem że eksperyment z ledami daje średni efekt - nierównomierne, punktowe oświetlenie.
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 09-04-2016 o 15:29
Stary 14-12-2020, 12:09   #8
Kuba565nh
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 6
Post Oświetlenie licznika 2003 1.8 tdci
Od dłuższego czasu licznik mi słabo świeci, wygląda na spaloną żarówkę, chce się dobrać do tego dzisiaj
1. Jaka to będzie żarówka? W necie wyszukalem że to t10 5w?
2. Czy przy odkręcaniu licznika nie muszę rozbierać całej deski z przodu? Czy wyjdzie po odkreceniu tych górnych śrub
Kuba565nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:07   #9
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Na YT masz filmy z demontażu licznika.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:37   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tu masz np. taki filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Instrukcja ostrzega, aby nie odwracać zegarów do góry nogami.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
