Stary 26-11-2015, 13:32   #1
Maza
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Powershift skokowe dodawanie obrotów podczas przyspieszania - Powrot obiawow po 20kkm
Mój pierwszy post na forum i niestety z problemem.
Dodam, że nie znalazłem podobnego problemu przez wyszukiwanie.
Kilka dni temu kupiłem c-max 115tdci z powershift i przebiegiem 137000km.
Wczoraj zauważyłem dziwne zachowanie skrzyni podczas przyspieszania. Polega na skokowym rozwijaniu obrotów tak jak by następowało chwilowe rozsprzęglenie skrzyni. Czasem podczas równej spokojnej jazdy ze stabilna prędkością obroty lekko falują. Dodam, że nie odczuwam szarpania a biegi zmieniają się płynnie i szybko. Silnik pracuje równo i płynnie. Olej był wymieniony w ASO przy 70kkm, zamierzam zaraz dokonać kolejnej wymiany.
Dołączam 2 linki do filmików.
Czy spotkaliście się już z takim zachowaniem?
Co to może być za usterka?
26.12.2015:
Jestem już po wizycie w serwisie Forda.
Wymiana oleju, programu i kalibracja skrzyni rozwiązały mój problem.
Do dziś zrobiłem ok 400km w różnych warunkach i nie ma objawów pod obciążeniem, ani podczas przyspieszania. Dam znać jeśli problemy powrócą.
Piotr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-05-2021 o 17:32 Powód: Problem rozwiązany
Maza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 18:52   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: Powershift skokowe dodawanie obrotów podczas przyspieszania
Jak dla mnie powtórna wymiana oleju to strata pieniędzy zrób adaptacje/kalibracje skrzyni w kumatym serwisie i jak to nie pomoże to skrzynia do wymiany.
Jak będziesz w sytuacji potrzeby wymiany skrzyni to mam całkiem nową skrzynie właśnie z C-maxa z przebiegiem praktycznie zerowym bo około 100 km. Więc mogę Cię poratowac.
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 21:28   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
czy na trybie "ręcznym" masz tak samo?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 00:01   #4
Maza
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Cool Odp: Powershift skokowe dodawanie obrotów podczas przyspieszania
Witam. Dziekuje za odzew.
Tak, to samo jest na automacie i na ręcznym wybieraniu biegow.
Wymienie olej i wykonam kalibracje oczywiście. Zobaczymy co to da.
Co do wymiany całej skrzyni to proszę nie straszcie nawet :| poszukam w sterowaniu i programie najpierw.
Wracając do pytania: czy znacie taki przypadek?
Stary 27-11-2015, 03:19   #5
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Wink Odp: Powershift skokowe dodawanie obrotów podczas przyspieszania
Z Twojego filmiku ciężko jest coś wywnioskować. Trzeba podłączyć się dobrym narzędziem diagnostycznym najlepiej IDS. Forda i zobaczyć czy są jakieś błędy jak nie ma zrobić kalibracje i zobaczyć czy jest lepiej.
Bo to może być wszystko od zwykłej poprawnej adaptacji po usterkę w mechatronike sterująca po zużyte sprzęgła itd.
Zrób kolejno wszystko co jest najważniejsze a później się będziesz martwił.
Być może kalibracja pomoże i będzie ok.
Co do oprogramowania to możesz jedynie wgrać nowszą wersję ale to Ci powinno zrobić ASO lub ktoś kto będzie robił adaptacje/kalibracje.
Jeżeli jednak to Ci nie pomoże to pozostaje Ci grzebanie w Twojej lub spróbować wsadzić inną ja tak zrobiłem w swoim focusie tylko że skrzynie kupiłem z C-max i cały czas miałem komunikat niekompatybilne oprogramowanie.
Wiec mam tą skrzynie i w razie czego mogę Ci ją pożyczyć i jeżeli będzie działać to ja weźmiesz.
Ale najpierw zrób tą adaptacje bo może będziesz miał wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 27-11-2015 o 03:31
Stary 27-11-2015, 18:54   #6
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Jeśli silnik pracuje równo i płynnie jak napisałeś, to pewnie kwestia jakiegoś czujnika. W starym Focusie tak miałem, co prawda manual, ale Twoje objawy ewidentnie wskazują na jakiś czujnik.
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 23:25   #7
Maza
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Witam. Dziś zauwazylem, że mocniej czuc te objawy przy obciążeniu i np. pod górkę.
Dam znać po wizycie w serwisie. Dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawia.
Stary 03-12-2015, 19:36   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jaki dokładnie masz model tej skrzyni?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - samochód nie raportuje Ci żadnych komunikatów błędów na zegarach?
Zdecydowanie słabo to wygląda, ale powiem Ci, że miałem u siebie może nie takie jak u Ciebie, ale troszkę podobne objawy ślizgającego się sprzęgła jak mi padł zawór sterowania podciśnieniem od klapy gaszącej. Puszczał powietrze na przestrzał, akumulator podciśnienia przestał działać i VTG zaczęło pracować po swojemu. Tylko u mnie nie wiem czy 50km przejechałem z uwalonym zaworem i miałem błąd ESP i ABSu, potem MILa i ograniczoną funkcjonalność skrzyni biegów - kumulacja.
Pasowałoby odczytać błędy i jak najszybciej to naprawić. Nie wiem czy wiesz ile kosztuje komplet sprzęgieł z wymianą, a "jazda na półsprzęgle", a tak to mniej więcej wygląda, tej skrzyni na pewno nie pomoże.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 20:18   #9
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Focusa 2.0 tdci a z tym silnikiem był tylko jeden rodzaj skrzyni powerschift z momentem 450 N
I ta skrzynia jest wszędzie ta sama tzn ma ten sam nr katalogowy dla aut Focus, C-max, S-max, Kuga, Mondeo mk4
Jedyne co różni te skrzynie w różnych autach to pierwotna konfiguracja sterownika skrzyni TCM która która to jest wgrywana w fabryce jak jest pusty sterownik i wówczas się przypisuje że dana skrzynia będzie w danym modelu Forda.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 03-12-2015 o 20:20
Stary 03-12-2015, 20:22   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Czyli konkretnie jaki?
Ja mam u siebie 7M5R-7000-AG - numerek z białej naleplki widocznej pod filtrem powietrza na "górze" skrzyni.
Jak mogę, to pomogę
automat skrzynia , diesel , focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
