Stary 02-02-2015, 18:28   #71
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 426
Domyślnie Odp: Ciężkie poranne odpalanie.
U mnie objawem kończącego się rozrusznika był właśnie problem z odpaleniem. Kręcił jakby akumulator był słaby. Po wymianie wszystko jest ok.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 12:48   #72
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Wałkujecie ten temat,a zawsze jak disel nie pali na zimno a akumulator kręci to świece do wymiany.U mnie po 55 tyś jazdy 3 świece były spalone. Po wymianie pali od razu.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 07:19   #73
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Witam wszystkich.
Tak jak w temacie:
Gdy tylko temperatura spadnie na zewnątrz zaczynają się problemy z odpalaniem.
Już o 5stC i poniżej ciężko odpala.
Akumulator wymieniony na nowy, świece żarowe również (NGK).
Jak jest mrozik i sucho na dworze to po dwóch grzaniach świec odpali bez problemu.
Dzisiaj na dworze +5stC i bardzo wilgotno i kręcił długo i 3xgrzane świece i dopiero z ledwością odpalił.
Koledzy co może być przyczyną tego że gdy tylko spada temp. auto odmawia posłuszeństwa przy odpalaniu.
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 07:50   #74
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Jedynie co mi jeszcze przychodzi do głowy to rozrusznik. Nie wiem co innego może mieć wpływ na odpalanie auta.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 10:13   #75
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Był MKIV Titanium jest EDGE Vigniale EU
Rocznik: 2009 i 2018
Postów: 42
Polecam wymontowanie rozrusznika ,rozebranie ,wyczyszczenie i ponowne przesmarowanie wszystkiego.Po takim zabiegu mój mondeo zapala jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:37   #76
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
to że świece są dobre, nie znaczy że grzeją. sprawdź intalacje czy daje prąd na świece.
świece sprawdzasz po wyjeciu na stole?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 22:08   #77
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnił byś swój profil, bo nie napisałeś, że to diesel. Co do odpalania, to tylko jak zjadą z tasmy produkcyjnej, to odpalaja na dotyk. Co to jest 5 sekund kręcenia. Jak dojdziesz do 30 sekund kręcenia, to możesz zacząć się martwić. Przyjdzie niedługo lato i odpali po 3 sekundach. Bo piszesz, że jak ciepły , to pali od strzała. Bo gdyby to był benzyniak, to pewnie palił by po sekundzie, bo zapala od iskry, a diesel niestety musi pokręcic, aby sprężyć powietrze do odpowiedniej temperatury, i od niego zapaliła się mgła wtryśniętego paliwa, a to niestety musi potrwać.
sprawny diesel nie kręci , tylko opala na cyk kolego , nie mamy teraz -20 !
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 23:14   #78
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Dokladnie. nasz TDCi przy takich temp pali bez podgrzewania.
Stary 27-11-2015, 07:43   #79
maniunio
Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Jest ktoś w stanie opisać bądź podesłać jakieś źródło, w którym będzie opisane jak wyczyścić rozrusznik?
Stary 27-11-2015, 17:42   #80
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Witam.
Dzisiaj pojechałem do mechanika i on zapytał się czy równo chodzi silnik po odpaleniu rano. Odparłem że tak.
Mechanik założył że to wtryski uszkodzone. Czy jest takie prawdopodobieństwo??
Auto wiosną, latem, ciepłą jesienią odpala bez zarzutu. Problem w chłodne dni.
Jakie są objawy uszkodzonych wtryskiwaczy? Czy auto za każdym razem odpalałoby ciężko??
Czy komputer wykryje uszkodzony wtryskiwacz??
Chciałbym być pewien że są uszkodzone wtryski a nie wymieniać na chybił-trafił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
