Stary 20-11-2015, 18:01   #261
Nightborn
Avatar Nightborn
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego próbowałeś rozebrać to pokrętło?? może coś się urwało i blokuje... instrukcja jak to zrobić jest w tym poście...
Slychac tylko "sykniecie" i nic sie nie dzieje... jutro bede musial chyba to rozkrecic... eh
Nightborn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 16:59   #262
Nightborn
Avatar Nightborn
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
OK rozkrecilem i teraz mam pytania do kogos kto sie tu na tym zna...
1) wtyczka z tego ostatniego modulu co mi sie zacial (szybkosc nawiewu), jak widac jest nadpalona, nie wiedziec czemu, po odpieciu itd wszystko sie tam w tym module praktycznie rozlecialo i nie wygladalo tam za ciekawie, jakas sprezynka tam byla, kulka, musialem to wygrzebac z tamtad. Po odpieciu wlasnie tej kostki z zasilaniem i uruchomiecniu nawiewu cos tam pracuje, nie wiem czy to teraz wtedy dziala na predkosci 1 czy tylko jakis sam silniczek pracuje ale cos tam pracuje... czy da sie podlaczyc to i aby dzialalo zatem bez predkosci tego nawiewu na razie?
2) na tym zdjeciu widac element ktorego nie moge odkrecic/zdjac od modulu nawiewu gdyz po pierwsze jest tam (patrz strzalka) srubka z dziwna dla mnie glowka (podobno torx 20???) i nie wiem czy po odkreceniu w ogole sie to wszystko nie zepsuje tam w tym module... a po drugie gdyby tylko odpiac tego wezyka? nie bardzo wiem tylko jak, nie chce rozwalic.. (patrz w kole)
Hmm reasumujac gdyby sie to udalo odczepic to moglbym wtedy na szrocie kupic caly taki modul i go wpiac w moje kable i bylo by ok? jesli sie nie uda to patrz punkt 1 - jak to zrobic aby bez szybkosci nawiewu dzialalo...
Ostatnio edytowane przez Nightborn ; 27-11-2015 o 18:27
Stary 27-11-2015, 17:23   #263
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
1)na odpiętej wtycze nawiew dział na 4 biegu,masz do wymiany rezystor(bo piszesz że sie rozleciał) i wtyczke bo jest przepalona,jak chcesz te obydwie rzeczy to pisz na pw
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 17:43   #264
Nightborn
Avatar Nightborn
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Nie wiem czy sie rozumiemy... rezystor? To co sie rozlecialo to 3 pokretlo w srodku (zdjecie) i od tego jest ta wtyczka a bez niej cos tam dziala ale jakos nie czuje aby wialo jak na 4 biegu...
No i bardziej zalezy mi na rozlozeniu/odpieciu calego modulu od tych kabli/czarnego wezyka (punkt 2 w poprzednim poscie), wtedy moge calosc na szrocie kupic przeciez i zamienic...
Stary 30-11-2015, 15:38   #265
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Tu masz nowy oryginał w niezłej cenie...
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 21:30   #266
Jackwolfskin
Zarejestrowany: 31-08-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Jak najłatwiej dostać się do rezystora dmuchawy ?
Witam, szanowne grono posiadaczy Mondeo.
Czy wiecie Państwo jak najłatwiej dostać się do rezystora dmuchawy ? Czy konieczny będzie demontaż deski rozdzielczej, a jeżeli tak to czy możecie Państwo przesłać odpowiedni link. Przeglądałem całe forum i nie doszukałem się przejrzystej instrukcji jak to zrobić krok po kroku. Nawet, jeżeli ktoś klarownie opisał przebieg demontażu to później osoby odpowiadające na post dorzucają swoją cegiełkę, aż w końcu wolę zwrócić się do Was, co bym niczego nie pourywał bądź pouszkadzał.
Z góry dziękuje za pomoc.
Jackwolfskin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 22:08   #267
Jackwolfskin
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jak najłatwiej dostać się do rezystora dmuchawy ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na forum jest taka opcja szukaj , nikt na talerzu nie poda prostej odpowiedzi
Wow ależ dziękuję za jakże hojną pomoc Najłaskawszy Panie. A tak powaznie to przeszukałem całe forum, jak również korzystałem z opcji szukaj wpisując hasła: deska, deska rozdzielcza, kokpit, panel. Szukając manualnie też nie dotarłem do potrzebnych informacji. To że napisałem: "Nawet, jeżeli ktoś klarownie opisał przebieg demontażu to później osoby odpowiadające na post dorzucają swoją cegiełkę" to mój błąd bo tyczyło się to innego forum.
Stary 07-12-2015, 14:13   #268
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Jackwolfskin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zależy czy klimatyzacja jest manualna,czy półautomatyczna,bo są dwa różne rezystory i w różnych miejscach
Stary 04-01-2016, 16:55   #269
tomek75cv
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: ford mondeo td
Silnik: diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: regulacjia nawiewu z mk1 do mk2 - pasuje ?
Mam podobny problem i to na 100% będzie ta gumeczka w pokrętle.
Wcześniej nie chciałem się z nią bawić bo często wyjeżdżam za granicę i na szrocie kupiłem całe pokrętło mocy nawiewu.
i działało ale po jakimś czasie znów ten sam problem jak zajrzałem do przełącznika mocy nawiewu okazało się że znów ta gumka się skleiła zrobiła się z niej klucha,
wymieniałem przełącznik mocy na wiewu już kilka razy bo nie chciało mi się paprać z rozbiorem tego przełącznika, ale zaczyna to już być nudne co jakiś czas wymieniać na kolejny, te fabryczne gumki okazuje się że po kilku latach są felerne,a ja wymieniam na oryginalny fabryczny tyle że ze szrotu i za jakiś czas to samo się dzieje
Mam tylko pytanie czy ktoś wie gdzie kupić u kogo taką gumeczkę by się już nie paprać z tymi ciągłymi wymianami,
wiem na 100% że jak wymienię gumkę będzie ok, tylko jej potrzebuję .
Proszę o linka gdzie to można kopić,
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
tomek75cv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 17:11   #270
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Poczytaj tutaj:
Zwłaszcza to, co pisze WitekG.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
