Stary 29-08-2010, 08:57   #21
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Ilość paliwa w zbiorniku?
przyzwyczaj sie. raz jest tyle raz jest mniej. zalezy od stylu jazdy. jezdzij normalnie po swojemu tak do powiedzmy 20 km na liczniku i wtedy zalej. bedziesz znal lepiej zachowanie auta. druga sprawa. dzieki temu nie wyjezdzisz paliwa do sucha. bo wtedy tylko mechanik , albo wlasna pompka
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 10:57   #22
albor
Avatar albor
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Napisał David601 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy komp. pokazuje ok. 15km do przejechania i jak zaparkuję na górce
Co to znaczy na górce? Pod górkę czy z górki, a może przechył w lewo lub w prawo? Chodzi tu o przelew paliwa w zbiorniku, więc strona ma duże znaczenie.
Osobiście wolę nie testować takich rozwiązań, tankowałem jak miałem najmniej chyba 40km, ale dobrze wiedzieć więcej. Mój największy jednorazowy tank to było 48,25L
albor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 13:50   #23
bartus07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Panowie ile robicie na baku w c-maxie 1.8 tdci ?? Ja mam spalanie 6,2-6,7 ,dla mnie to za duzo bo przesiadlem sie z silnika 1.9 tdi 101km seat ibiza 6L i tam spalanie mialem lekko ponad 5l na 100km. Takze do tego spalania ktore mam nie moge sie przyzwyczaic.
bartus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 17:47   #24
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
około 800 kilometrów. Spalanie na poziomie 6,2 to norma teraz u mnie . Zależy od stylu i typu trasy . Ja robię dziennie ok 80km . Raczej poza miastem
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 23:03   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał bartus07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seat ibiza
Ibiza 1.9TDI - masa 1150kg
C-Max 1.8TdCi - masa 1450kg
Porównaj bryły jeszcze - C-Max stawia jednak większy opór do tego szersze kapucie w C-Maxie i w sumie tylko 20% wyższe spalanie.
Nie ma co płakać.
Jak Ci tak szkoda tego TDI to trzeba było kupić Tourana nie C-Maxa. Albo Galaxy stare, tam też montowali 1.9TDI.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 12:35   #26
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma co płakać.
No dokładnie, dobrze, że nie przesiadł się z Lupo 3L dopiero by był w szoku.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 20:52   #27
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
To jest taka dyskusja akademicka bo na ilość paliwa w baku wpływa wiele czynników z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, a tak na prawdę to każde auto,silnik w tym samochodzie i kierowca jest inny i każdemu będzie inaczej wychodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tak na marginesie taki żarcik .... Policjant pyta kolegę policjanta, czy wiesz Franek że paliwo znów podrożało ? Nie wiem mówi ten drugi, bo ja zawsze tankuję za 100 złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 23:51   #28
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
W moim c-maxie tez jest problem z wyliczaniem przez komputer spalania paliwa. Wyskakuje rezerwa, wiec tankuje... dolewam do pelnego baku a na dystrybutorze 40 litrow. Jezdze przeważnie w miescie, 2 razy w miesiącu wyjazd 80-150 km. Spalanie srednie na komputerze 8.6l/100. Ale to benzyna wiec nie ma co plakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 07:03   #29
bartus07
Imię: Bartek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Ja zatankowalem ostatnio też od zera na full 40l i brakuje troszkę do połowy baku a ja mam zrobione lekko ponad 200km, spalanie 6,3. I mam zrobić na tym paliwie jeszcze ok 600km? Coś mam nie tak.
Stary 12-05-2018, 23:26   #30
eljotnes
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
witam
komputer po zresetowaniu pomimo zatankowania do pełnego nie pokazuje pozostałego dystansu km ani średniego zużycia, jedynie przejechany dystans i chwilowe zużycie ?
eljotnes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
