Stary 24-11-2015, 16:31   #701
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie Re: Dostęp do nagrzewnicy
Cześć,
1. Nie widzę pin 9 -> brak kabla sterującego czyli +45min do całego czasu zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dla wprawionej ręki +5min)
2. Sam zamontowałem i aktywowałem PTC u siebie bez najmniejszego problemu też musząc poprowadzić kabel sterujący - nie było większych problemów z tym - nie bój się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Uciąłem wtyczkę sterującą i założyłem swoją inną kupioną w sklepie elektronicznym za 2.80zł + koszt 1m kabla dwużyłowego to 50gr. Jedyny problem to pozyskać PIN jak nie ma się zapasowego.
4. Jestem z Krosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 24-11-2015 o 16:40
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 19:18   #702
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to zdaje się te okolice i różne rzeczy robi. Może Ci pomoże.
kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba odpada bo to łódzkie a ja z podkarpacia,ale jest kolega z Krosna więc będę z Nim rozmawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 14:16   #703
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy ktoś jest w stanie podzielić się zdjęciem jak powinna wyglądać wtyczka do sterowania nagrzewnicą do GEMa?
Kupię Fiestę
Ostatnio edytowane przez gomez.pl ; 28-11-2015 o 14:24
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 14:36   #704
kobrys
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie cytuj postów, które mają dwa lata bez załączonych zdjęć bo trzeba ten post znaleźć - i są 55 stron temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki 1,3 to chyba grzanie d*py - tak sugeruje ich położenie.
Wtyczka 2 to wyłącznik poduszki pasażera - tak sugeruje jego położenie.
Wszystkie wtyczki 1-3 to taka sama wtyczka jeśli chodzi o budowę.
Jeśli masz bezpieczniki to kuknij jeszcze pod osłonę nóg pasażera (wystarczy odkręcić jeden torx) to będziesz wiedział czy masz też kable zasilania.
Potem spójrz na GEMa na wtyczkę C102 pin-9 to będziesz w 100% wiedział czy masz kabel sterujący czy nie.
Jak pisałem kilka postów temu brak kabla sterującego to tylko kilka minut zabawy więcej, ale trzeba uzbroić się w niezbędne elementy.
Brakujące PINy można łatwo pozyskać z nieużywanych wtyczek (nie polecam jednak ciąć wtyczek, które ewentualnie będziemy kiedyś chcieli użyć. Ja np. wolnych wtyczek grzania d*py bym nie odcinał bo ubóstwiam tą funkcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a moi pasażerowie jeszcze bardziej.
Ja odciąłem kabel od wyłącznika poduszki pasażera bo nie będę używał na bank. To samo z wyłącznikiem ESP (funkcja dostępna także z komputera).
Mając pin referencyjny można kupić dowolną ilość w sklepie elektronicznym. W moim 10gr sztuka.
Nie mając pinu referencyjnego wystarczy powiedzieć, że taki sam jak do wtyczki ISO w samochodzie - trochę krótszy, ale pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 28-11-2015 o 14:39
Stary 28-11-2015, 14:39   #705
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 495# trzecie zdjecie czarna wtyczka
Typ Pliku: jpg 20151106_125800.jpg (93.8 KB, 201 wyświetleń)
Stary 28-11-2015, 14:51   #706
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Koledzy czy gem z oznaczeniem 4M5T-14A073-BF obsłuży nagrzewnicę?,mam manulaną klimę.
Stary 28-11-2015, 14:55   #707
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał robak75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Kupię Fiestę
Stary 28-11-2015, 15:31   #708
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
musisz sprawdzic jeszcze panel nawiewu i klimy jaki tam masz symbol bo nie wszystkie obsluguja Nagrzewnice PTC
Stary 28-11-2015, 16:53   #709
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
żeby sprawdzić symbol nawiewu muszę wyciągnąć radio?
Stary 28-11-2015, 18:09   #710
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
