Stary 28-11-2015, 20:42   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Nakrętki antykradzieżowe - jak się pozbyć?
Może ktoś wie ma pomysł albo walczył już z tym.
Zakupiłem Maxia na aluskach, które są zapięte śrubą antykradzieżowa - nasadkę miałem wiec spoko.
Przy zakupie fako zmieniał mi opony na nowe, bo stare były już do wyrzucenia.
Przekonany ze jestem gotów na zmianę na zimowki przystąpiłem do wymiany.
Jak szybko przystąpiłem tak szybko dostałem zonga
Nasadka totalnie starta nie da rady odkręcić, bo nie lapie i ucieka.
Pojechałem na warsztat - chłopak był przekonany ze da się je wykręcić taka specjalna nasadka, ale tez się szybko zdziwił bo się okazuje ze te nakrętki maja na sobie pierścień który się po prostu kreci, i narobił się niezły pasztet
Byłem u Forda nie byli zbyt chętni do pomocy, bo nie mam Keykodu do nasadki.
Kazali mi się sami kontaktować z firma McGard.
Panowie ratujcie jak się tego dziadostwa teraz pozbyć ?
Ponoć nie można spawać bo to dziadostwo jest chromowane.
Typ Pliku: jpg IMG_0003.jpg (97.6 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0006.jpg (90.4 KB, 116 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 21:04   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: nakretki antykradzieżowe - jak sie pozbyc
Pozbywałem się teog w MDO MK3. Fachman wytoczył 4 tuleje o średnicy wewnętrznej minimalnie większej od średnicy nakrętki i zewnętrznej takiej żeby weszło w otwór felgi. Przyspawał tuleje wewnątrz do nakrętek. Potem do tulei przyspawał kawałek płaskownika, który służył za dźwignie. Tak odkręciliśmy te 4 ****a. Kup sobie od razu 4 nowe nakrętki do alusów.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 21:16   #3
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latar tez miałeś chromowane.
U mnie właśnie chłop próbował spawać, ale za każdym razem puszczał spaw.
Nie wiem gdzie robił błąd z tym spawaniem.
A nakrętki kupie ale już na zwykły klucz , nigdy więcej takiego dziadostwa.
Stary 28-11-2015, 21:22   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Nabij przez przedluzke dobrą nasadke. Tylko trzeba mocno przywalic dobrym młotem. Schodzi jak marzenie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 21:30   #5
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. One wszystkie są takie same.
Stary 28-11-2015, 21:48   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polać mu bo dobrze gada, jedyny rozsądny patent.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 22:19   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
U mnie nasadka nie zdałaby egzaminu bo na nakrętce była obracająca się tulejka. Godzinę czasu mordowałem się bo jedna z 4-rech okazała się uparta. Próbowałem zruszyć uderzając młotkiem i ostrym przecinakiem. Przecinak nie pomógł ale samo uderzanie chyba tak, bo bo godzinie mordęgi i siłą woli w końcu puściła.
Wulkanizatorzy zamiast nasadek wbijają specjalny frez, który się wcina głębiej podczas odkręcania. Gdybym to wiedział to nie zmarnowałbym godziny życia.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 22:41   #8
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Panowie tak jak Piotrek pisze dziadostwo ma jakiś pierścień (tuleje) na sobie i o nabijaniu nasadki nie ma co marzyc.
Po prostu franca się kreci a środek śruby sobie siedzi, myślałem ze rozwiercę ten pierścień, ale dziadostwo twarde ze nie ma szans na 4 wiertle odpuściłem.
Nic chyba tak jak Latar pisze trzeba będzie jakiegoś porządnego spawacza poszukać.
Trochę się boje w to młotem walić żeby gwintu nie rozwalić.
Normalnie to używamy takiej nasadki jak na zdjęciu i po sprawie, no ale firma McGARD zrobiła swój patent za co serdecznie jej dziękuję, bo nie mam nic innego na głowie a firma zadbała żebym się nie nudził i poszukał jakiś magików którzy podejdą do tematu.
Jak na razie bez skutku, bo ci co to widzieli to odwracali się na piecie.
Typ Pliku: jpg 47074_0_m_400_668.jpg (22.9 KB, 78 wyświetleń)
Stary 28-11-2015, 22:45   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Miałem tak kiedyś z tymi samymi śrubami . Zrobiłem tak , wybiłem środek nasadki (wbity jest na wieloklinie) , sam środek przyłożyłem do śruby i gość mi przyspawał tak żeby odkręcić śrubę , tylko że mi nasadka się ''zjechała'' przy odkręcaniu ostatniej śruby.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 23:28   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
możliwie jak największa nakrętka , przyspawana do nakrętki zabezpieczającej i po sprawie
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 28-11-2015 o 23:30
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
