Stary 28-11-2015, 22:38   #1
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Elektr. blokada tylnych drzwi - czy można zablokować tylko jedne drzwi?
Siemka
Czy można w jakiś sposób zablokować tylko jedne drzwi z tyłu w przypadku gdy auto jest wyposażone w elektryczną blokadę?
Chodzi o to że mam dwójkę dzieci - 3 i 9 lat. Chciałbym żeby te młodsze miało na stałe blokadę, a to drugie nie.
W Każdym aucie jakie miałem była w drzwiach manualna blokada i mogłem sobie tylko jedne drzwi zablokować, a w Mk4 nie znalazłem tego. Tylko ten guzik który blokuje od razu dwoje drzwi z tyłu.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 00:35   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Elektr. blokada tylnych drzwi - czy można zablokować tylko jedne drzwi?
Z mechaniczna blokada mozna kazde drzwi oddzielnie
Stary 29-11-2015, 01:33   #3
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Ja tam z tyłu mam mechanizmy blokady w każdych drzwiach..
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 14:49   #4
Postów: 18,056
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pyta o drzwi z blokadą elektrycznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przypadku blokady elektrycznej nie ma możliwości oddzielnego sterowania blokadą drzwi tylnych.
Stary 29-11-2015, 15:28   #5
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz.
W miejscu manualnej blokady mam otwór zaklejony naklejką z kłódką. Odkleiłem naklejkę i jest tam dziura wewnątrz której widać zapadkę mechanizmu który się podnosi i opada podczas uruchamiania elektrycznej blokady drzwi.
Nie mam pojęcia czy jest to przygotowane do wsadzenia jakiegoś kołka który zablokuje tą zapadkę? Boję się z tym eksperymentować żeby czegoś nie zepsuć.
Jestem bardzo rozczarowany takim rozwiązaniem :/
Stary 29-11-2015, 15:48   #6
Postów: 18,056
"Kłódka" oznacza "brak dostępu - nie manipulować".
W czym widzisz problem aby nacisnąć guzik odblokowania jak starsza latorośl chce wysiąść?
Stary 29-11-2015, 16:43   #7
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Bo absurdem jest dla mnie naciskanie guzika przy każdym wyjeździe i następnie znowu po dotarciu do celu.
W aucie które tyle czynności wykonuje samo za mnie to trochę nieprzemyślane.
Ale nic trzeba będzie sobie wyrobić nawyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2015, 17:03   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
Blokady (mechanicznej) tylnych drzwi nie robi się przy każdej jeździe tylko raz, na stałe.
U siebie włączyłem blokadę dziecinną od strony ulicy => aby dziecko nie wysiadło na ulicę.
Drugie drzwi = od strony chodnika / pasażera nie są blokowane przez blokadę dziecinną
Zależnie od modelu Forda (blokada mechaniczna)
a) albo jest dźwigienka do przestawienia
b) albo kluczykiem trzeba przekręcić mechanizm
(w tylnych drzwiach)
Informacja o blokadzie dziecinnej jest w instrukcji obsługi samochodu
Są / były Fordy które mają blokadę elektryczną tylnych drzwi ALE nie ma możliwości wyboru tylko blokady 1 drzwi
2) Sugeruję aby autor wątku poszukał kogoś z komputerem diagnostycznym => może da się aktywować opcję blokady drzwi, po ruszeniu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 29-11-2015 o 17:11
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 20:49   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale co mu to ma dawac dla dzieci, przecież od wewnątrz się otwierają na blokadzie po ruszeniu? to tylko zeby z zewnatrz nie ukradli torby na swiatlach
Stary 29-11-2015, 22:49   #10
Postów: 18,056
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu - wymieniasz zamki tylnych drzwi na takie z blokadą mechaniczną, komputerem dezktywuje się elektryczną blokadę przed otwarciem drzwi tylnych - i już masz samochód "zdowngradeowany" wg swoich potrzeb...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
