Stary 29-11-2015, 13:18   #221
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba benzyna była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Poliftowe DW10C na początku miały filtr paliwa przy tylnym zawieszeniu. Tam dopiero był cyrk z odpowietrzaniem....
Stary 29-11-2015, 13:22   #222
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wystarczyło założyć gruszkę do odpowietrzania na wężyk od powrotu i pompować, gorzej z wymianą samego filtra bo albo kanał albo podnośnik.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 17:32   #223
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze calkiem przyjemnie latem, ale teraz zima lezec pod Mondkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (no chyba, ze ma sie kanal)
no i przy demontazu puszki i chwili nie uwagi ropa w rekawie - bezcenne
A wystarczylo umiescic puszke z filtrem w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh no przyznam że z kanału robiłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 21:18   #224
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Nie był to 2.o TDCI 140KM automat 2008r.!
Nigdy nie miałem problemu z zapowietrzaniem... Filtr zalany do pełna ropą i zawsze było wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 11:38   #225
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Cóż, może odgrzebie kotleta ale chciałbym podzielić się z wami szczegółmai z wymiany. Może komuś się przyda na przyszłość.
Model: Mondeo mk4, 04.2011 r.
Co będzie potrzebne?
Klucz 32, Pompka (gruszka do odpowietrzenia układu), miska na ropę, butelka 1,5 l, Filtr paliwa, rękawiczki (takie lekarskie) i co najważniejsze chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas pracy: Max 1 godzina (z fajkiem, kawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Zabieramy się do pracy !
Lewarujemy lekko auto. Zakładamy rękawiczki, lokalizujemy filtr (a raczej obudowę) paliwa. Jest koło belki niedaleko tylnego koła od strony pasażera
Podstawiamy miskę pod filtr aby ściekło tam paliwo po odkręceniu puszki, bierzemy klucz nr 32 i odkręcamy. Jak już nam pójdzie można spokojnie wyczuć i odkręcać dalej ręką. Jedyna nieprzyjemna sprawa to jak sie odkręci wtedy wylewa się trochę na naszą rękę (ale mamy rękawiczki) i reszta leci do miski. Filtr siedzi w dziurze, więc nie wypadnie. Jak go wyjmiemy to ze środka też wylejcie paliwo. Wycieramy szmatą całość zabieramy korek co odkręciliśmy i zmieniamy uszczelkę dołączoną do zestawu z filtrem. Teraz zostaje nam umieścić filtr nowy w miejsce starego i przykręcić z powrotem.
Nie trzeba zalewać go paliwem. A tak a propos tak wygląda nowy i mój stary filtr po 35 tysiącach.
Tutaj już wszystko. Teraz pozostaje spuścić samochód i przejść w stronę maski. Tutaj potrzebny jest nam wężyk z gruszką. Odpinamy wężyk dolotowy z paliwem do silnika (ten dolny)
i nasadzamy wężyk z pompką
Wrzucamy rurkę do butelki i pompujemy paliwo z powietrzem do momentu aż będzie szło samo paliwo (ok. 1 l trzeba wypompować)
Kiedy już widzimy, że jest ok wyjmujemy wężyk, podłączamy przewody i zamykamy machę. Teraz idziemy odpalić samochód. Lekko gazujemy, zapewne raz nam zgaśnie, odpalamy znowu i będzie wyczuwalne takie lekki przejście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. KONIEC pracy silnik pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszta:
Filtr paliwa: Filtron PE 981/2 - 64 zł
Robocizna: 0 czyli satysfakcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moich okolicach za taką robotę trzeba liczyć ok 100 zł
Pozdro Daniel
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 13:39   #226
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Szybkie pytanie , a nie lepiej założyć wężyk (ten do gruszki) na zaworek który jest na przewodzie paliwowym przy puszcze filtra powietrza ? niż coś odpinać ?
P.S nie wiem czy w po lifcie jest taki
Typ Pliku: jpg for.jpg (67.5 KB, 213 wyświetleń)
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 13:46   #227
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Po lifcie może i coś takiego jest. Trzeba pamiętać, że lift był od lutego 2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój jest z kwietnia 2011 i czegoś takiego nie posiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2015, 14:04   #228
Pajko
Avatar Pajko
Model: Mondeo MK4
Postów: 89
Źle napisałem , to co wkleiłem jest właśnie z przed lifta . Ja mam '07 i takowy zaworek posiadam
Stary 10-12-2015, 18:53   #229
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lift był w sierpniu 2010.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 19:25   #230
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Kolejny w lutym 2012. zmiany dotyczyły chociażby umieszczenia filtra paliwa przy silniku oraz są inne relingi. Zapewne zmieniło się coś jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 10-12-2015 o 19:28 Powód: Edit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
