![]() Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk3 Focus Mk1
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1.8 TDDI 75km
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
witam mam pytanie padł mi alternator w Focus 2002r. 1.8TDDI wymieniłem na drugi pojezdziłem na nim 2miesiace i w czasie jazdy zaswieciła mi sie kontrolka akumulatora ładowania zjechałem na stacje kupiłem miernik zmierzyłem czy ma ładowanie powinien miec 14.6 a spadło do 13.6 spadł 1amper co się mogło stać
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Po 1 to o 1 volt a nie Amper.
Po 2 13.6 V to nie jest napięcie przy którym zapali się lampka ładowania. Po 3 napięcie w focusie jest dość zmienne - mam w aucie radio na którym pokazuje się napięcie w instalacji. I generalnie np po zimnym rozruchu gdzie alternator musi naładować aku jest rzeczywiście powyżej 14 V. Natomiast po długiej jeździe gdzie aku jest dobrze naładowane to u mnie spada nawet poniżej 13v i kontrolka się nie świeci także moim zdaniem to nie ma czegoś takiego że "powinno być 14.6". Jak dla mnie napięcie ładowania jest spoko
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 29-11-2015 o 13:42 |
#3 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napięcie w układzie ładowani zawsze wynosi 14,4V z bardzo małymi odchyleniami, ale poniżej 13,8V jest już coś źle, lub masz tak potężny odbiornik prądu że alternator już nie wyrabia. (problem z akumulatorem, lub zwarcie w instalacji)
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#5 |
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
a może być tak że poprostu akumulator juz tak prądu nie przyjmuje bo zanim wymienilem alternator na 2 to trochę dostał po dupie tłumacze ze swieci się kontrolka od akumulatora przy namieciu 13.6 mierzylem miernikiem a jak zmienialem alternator na ten 2 to mialem 14.6 ladowanie stale nawet jak akumulator jest naladowany to napiece jest te same 14.6 na autostradzie zaswiecila mi sie kontrolka i napiecie spadlo do 13.6 a jak mu dam gazu to podejdzie do 13.7
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Trzeba wszystko łącznie z alternatorem sprawdzić, ale najszybciej pożyczyć dobry akumulator i podłożyć na próbę.
(chociaż trochę mi to wygląda na regulator ładowania) Mariusz PS. sprawdź też czy przypadkiem któraś masa nie szwankuje.
#7 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#8 |
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
tak ale w tym modelu regulator napięcia jest w alternatorze wiedz to nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jutro kupie nowe aku bo swoje już przeżyło może aku nie chce przyjmować już prądu
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
- błędy komunikacji na modułach - palenie żarówek - wypadanie zapłonów ( benzynowy monduś) 14,4V jest napięciem wzorcowym, jak pisałem może delikatnie o 0,2-0,3V odbiegać od normy, ale zawyżone potrafi usmażyć elektronikę, chociaż w moim C-maxie przy 15V komputer odciął wszystko i nic się nie stało. Ładowanie akumulatora w układzie samochodu przy niestabilnym prostowniku potrafi też czasami sporo namieszać. W Oplu Merivie B wymieniłem regulator a okazało się, że jedna z mas miała źle zakute oczko i napięcie w instalacji skakało od 13,2v - 13,9V - potrafiło się radio wyłączyć podczas włączenia doświetlania zakrętów. W Astrze alternator potrafił paść 2 razy w 6 miesięcy tylko przez to że potrzebny był oryginalny regulator. Tak z tą obecna elektroniką jest czasami drobnostka potrafi człowieka wyprowadzić z równowagi i napsuć nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mariusz
#10 |
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
witam ponownie odebrałem pierwszy alternator po regeneracji dziś akurat pojechałem do szwagra wymienić na ten pierwszy alternator ściągłem intercoller żeby kable wykręcić z alternatora i okazało się że urwał się przy wtyczce niebieski kabelek i dlatego było 13.6v zmieniłem na inną wtyczkę i ładowanie jest idealne 14.7 więc to nie był alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
