#711 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
na aledrogo widzę nagrzewnicę z 2ma wtyczkami zasilającymi + 1 jedna mała z 2ma cienkimi kablami - o te właśnie wtyczkę chodzi?
Kupię Fiestę
#712 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak to jest jak bys patrzal na nagrzewnice to musisz zerknac do gory w strone radia tak jak idzie wiazka elektryczna powinna byc przyklejona czarna tasma do wiazki zdjecie 3 post 495# [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzies pokazalem zdjecie tej obudowy i strzala jest tam w ktora strone masz patrzec za ta obudowa
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 29-11-2015 o 17:39 |
#713 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
specjalnie wymontowałem wczoraj radio i panel ogrzewania aby to NIE UŻYWAMY WULGARNYCH SŁÓW znaleźć i jedyne co mam to 2 wtyczki od podgrzewanych foteli i 1 od esp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie jest szansa że jej akurat nie ma skoro pozostałe elementy mam.... ew. jakie jest oznaczenie tej wiązki z wtyczką, abym mógł jej poszukać, chyba że ktoś ma i sprzeda po okazyjnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię Fiestę
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2015 o 20:18 Powód: wulgarne słowa |
#714 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Grzegorz, nie miałem nic. Wszystko dokładałem. To loteria od Forda. A szukałeś czy dochodzą kable sterujące do gema? Mogę mieć wtyczkę, muszę sprawdzić. Masz już nagrzewnicę?
Bump: Panel też się znajdzie i hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-11-2015 o 18:31 |
#715 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Koledzy czy panel nawiewu z symbolem 3M5T-19980-BC z C-Maxa będzie pasowało do mojego forda?u mnie mam z końcówką "AD" więc nie obsługuje nagrzewnicy,czyli do wymiany.I druga sprawa, jeśli mam skrzynkę z bezpiecznikami z symbolem 4M5T-14A073-BF to też muszę szukać innej żeby obsługiwała nagrzewnice czy się jeszcze z szukaniem wstrzymać i zrobić próbę cze będzie działało.
#716 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Panel będzie pasował. Gem BF raczej nie obsłuży nagrzewnicy. Ja zmieniałem poiftowy BE na DC na potrzeby nagrzewnicy. Można próbować.
#717 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
#718 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
własnie zamiast sprawdzić czy mam przewody to napisałem posta... jutro się za to wezmę i może odkopię gdzieś tę wtyczkę i zlokalizuję je gemie...
Kupię Fiestę
#719 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#720 |
Postów: 3,002
Dla pmocy zdjecia wtyczek i pinow ktore powinny znajdowac sie kable od sterowania nagrzewnica
