Stary 22-08-2015, 09:32   #41
Yool
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus Mk 2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Witam jaki jest koszt wymiany dolnego i górnego paska i rreszty rozrządu w aso ?
Bump: Witam jaki jest koszt wymiany dolnego i górnego paska i rreszty rozrządu w aso ?
Yool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 10:39   #42
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Około 3000 zł.
U mnie zostało to zrobione w zeszłą środę. Tylko że w aso kupiłem:
- śrubę wału (25)
- pompę wody (450)
- płyn chłodniczy (100)
- uszczelkę pod pokrywę zaworów (150)
- silikon do uszczelnienia pokrywy kasety (nie pamiętam)
Swoje (kupione gdzie indziej) dałem:
- górny suchy rozrząd z napinaczem
- dolną kasetę
- uszczelniacz wału korbowego (te 3 pierwsze rzeczy kupiłem tu na forum za 660)
- napinacz hydrauliczny dolnej kasety (310, twierdzili, że tego za pierwszym razem nie wymieniają)
- uszczelkę kasety (100)
- uszczelkę od strony rozrządu (80)
Dałem też olej i filtr oleju, ale standardowa procedura aso zakłada wlanie z powrotem starego (tu się zdziwiłem).
Czas pracy to 6-7 h (880). Zrobione jest tak, jakby nikt tam nic nie ruszał, wszystkie wyjęte części mam w garażu. W innym poście dałem ich zdjęcie.
Jak masz możliwość, to radzę się popytać czy zamiast dolnego paska mogą wstawić ci łańcuch, tak jak było do końca 2007 r. Wtedy jest inny napinacz (z wypukłą końcówką). Mi w aso powiedzieli, że tak nie zrobią.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 22-08-2015 o 10:45
Stary 22-08-2015, 18:29   #43
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Tu informacyjnie wersja poza ASO. Robione w Białymstoku w autoryzowanym serwisie Boscha należącym do AC SA przy ul. Tysiąclecia PP.
Części dostarczyłem sam.
Części:
  • pasek rozrządu + napinacz + pompa [Bosch] - 260,97 zł
  • kaseta napędu pompy wtryskowej [Ford] - 579,99 zł
  • uszczelniacz wałka/piasty pompy wtryskowej od strony rozrządu [Corteco] - 26,00 zł
  • uszczelniacz wału korbowego przód [Corteco] - 84,00 zł
  • uszczelka pompy wtryskowej [Ford] - 118,50 zł
  • uszczelka pokrywy napędu pompy wtryskowej [Ford] - 24,00 zł
Razem: 1093,46 zł
Robocizna/koszty po stronie warsztatu:
  • wymiana rozrządu kpl. /2 paski/ - 90,00 zł (4,2 rbh)
  • wymiana elementów uszczelniających silnika - 90,00 zł (1,5 rbh)
  • płyn chłodniczy - 46,16 zł
Razem: 226,16 zł
Koszt robocizny na fakturze jest liczony trochę z czapy, bo była jeszcze kupa innych rzeczy robiona. Bardziej zwróćcie uwagę na czas.
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 23-08-2015 o 21:39
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 16:06   #44
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
troche sie zgubilem w ilosci paskow ew ich podobienstwie.
Ale najpierw pytanie: czy w FF2 2006 trzeba wymieniac kasete? czy mam tam lancuch? Moze to ktos sprawdzic (po VIN)?
Stary 30-11-2015, 17:47   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Focus I / II
kaseta z łańcuchem 2M5Q-6P250-AB od 01/01/199 do 15/01/2008
kaseta z paskiem 7G9Q-6P250-AB od 03-01-2008 Do: 15-01-2008 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx
Stary 30-11-2015, 18:25   #46
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dzieki wielkie. Czyli kasety wymieniac nie musze
To jeszcze pytanie: czy interwal wymian rozrzadu dotyczy tak samo rozrzadu gornego i dolnego?
Stary 30-11-2015, 20:11   #47
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tak samo i (to najciekawsze) - niezależnie od wersji łańcuch czy pasek dół też jest tak samo według forda do wymiany. Ale warsztaty zaczęły dół wymieniać dopiero po wprowadzeniu tam paska. :-)
Dlatego pisałem, że jednoznacznie nikt nie oznajmi wszem i wobec jak to z tym 1.8 tdci powinno być w temacie "wymiana rozrządu".
Stary 30-11-2015, 21:17   #48
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ale chyba nie ma sensu wymieniac kasety jak jest tam lancuch?
Stary 30-11-2015, 22:00   #49
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ja nie wymieniałbym, a ty zdecyduj sam. We wszystkich lokalnych warsztatach u mnie reakcja na "1.8 tdci" była taka, że "a to prosty i tani rozrząd". Bo kasety nikt nie ruszał. Z moimi herezjami o dolnym pasku wychodziłem zawsze na idiotę. Ale to prowincja - nawet w warsztacie ze słowem "ford" w nazwie reakcja była ta sama. :-)
Stary 30-11-2015, 22:31   #50
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Pisałem już to kiedyś - ASO Michałowski na Radzymińskiej w stolicy: mój Ford przy 215 tys km miał robiony rozrząd i nie wiadomo czemu nawet nie tknęli dolnej kasety, że o pompie wody nie wspomnę, więc nie ma się co dziwić niezależnym warsztatom.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
