#21 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,556
![]() Cytat:
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Witam ponownie. Zgodnie z zaleceniami wymieniłem moduł, tylko teraz mam pytanie: Czy moduł jest w jakiś sposób odpowiedzialny za podgrzewanie przedniej szyby? po wymianie sterownika na tego pod piloty nie mogę włączyć grzania przedniej szyby...
Pozdrawiam EDIT. Dzięki użytkownikowi kubaw20055 mam odpowiedź na pytanie - Tak, moduł jest również odpowiedzialny za grzanie przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez junior_ ; 25-11-2013 o 13:27 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1,25 16v 75KM
Witam. Kupiłem Forda Fieste 1,25 16V 75KM z 2005 roku (model przed liftem) 5 drzwiową.
Mam w nim centralny zamek ale otwierany tylko po włożeniu kluczyka do zamka czyli bez sterowania pilotem i mam otwieranie klapy bagażnika guzikiem z deski. Mój GEM nie obsługuje zdalnego sterowania bo sprawdzałem opis i nie ma 433,92. Chcę wymienić GEM na taki który obsługuje sterowanie pilotem. Wiem że musze wymienić GEM i dorobić kluczyk ze sterowaniem ale nie wiem jaki GEM kupić. wiem tylko że GEM musi mieć w oznaczeniu na końcu oznaczenie Cx (x może być dowolną literą) opis CL i 433,92Mhz I mam kilka pytań: 1. czy ma znaczenie czy kupie GEM z wersji przed liftem czy po lifcie? 2. czy jest różnica czy GEM jest z wersji 3 drzwiowej lub 5 drzwiowej? 3. Są GEM-y z opisem 2S6T-15K600-Cx, 4S6T-15K600-Cx, 6S6T-15K600-Cx, czy to że na początku jest cyfra 2, 4 lub 6 ma jakieś znaczenie? proszę o pomoc i pozdrawiam |
#24 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,556
postaram się wszystko wyjaśnić jak najprościej: 1. Moduły zaczynające się na 2s6t i 4s6t to moduły przedliftingowe i nie pasują do modeli po liftingu (koniec 2005 roku w górę) - one są w pełni zamiene 2. Przed liftingiem zdalne sterowanie mają moduły z końcówką C x lub D x (ostatnia literka może być dowolna) 3. moduły 6s6t pasują tylko do modeli po liftingu (może być także z Fusiona, ale tylko do 5 drzwiowej Fiesty) 4. Po liftingu moduły ze zdalnym sterowaniem mają końcówki B x lub C x 5. Ważne, żeby moduł pochodził z wersji 5D do 5D i analogicznie 3d do 3d 6. Mając w tej chwili zwykłe zamki trzeba kupić moduł bez podwójnego ryglowania (DL), czyli - dla modelu przed liftingiem 2S6T 15K600 C x lub 4S6T 15K600 C x - dla modeli po liftingu tylko i wyłącznie 6S6T 15K600 B x Pozdrawiam Kuba
#25 |
Model: fiesta
Dzięki wielkie kubaw20055 za informacje. mam jeszcze parę pytań.
1. jak rozpoznać czy GEM pochodzi od wersji 3 drzwiowej lub 5 drzwiowej? 2. jak rozpoznać żeby nie naciąć się na GEM z wersji angielskiej? 3. czy po wymianie modułu GEM na pewno nie trzeba go programować i instalacja jest Plug&Play? 4. Jaki kluczyk musze dokupić z transponderem 4D60 czy 4D63. Oglądałem ogłoszenia i na kluczykach jest np. napisane 433MHz a na module GEM 433,92MHz. czy to to samo? na jednym z kluczyków jakie widziałem ( link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) jest symbol SIEMENS 433MHz 5WK4 725/8686, czy on będzie dobry? w załączeniu zdjęcie Ostatnio edytowane przez zimny30 ; 21-03-2015 o 20:26 |
#26 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: MONDEO MKIII kombi
Postów: 6
Witam. Mam golasa fiestę z 2003r. (5d) i zakupiłem cały komplet zamka wraz z wiązkami i modułem gem 2s6t-15k600 DF. Z ciekawości wstawiłem sam moduł GEM i okazuje się że nie gaśnie lampka oświetlenia po zamknięciu drzwi- bez wstawienia jeszcze reszty w drzwi.
1. Czy to znaczy że ten moduł nie będzie pasował do tej fiesty?? 2. Oryginalna wiązka w mojej F ma tylko wtyczki czarną , niebieską, kremową i brązową. brakuje zielonej. czy może ktoś wie do czego ona jest ?? 3. Jak ewentualnie podłączyć przycisk klapy tylnej do której kostki GEM bo nie ma w samochodzie żadnej wiązki do tego przycisku ?? 4. Jak zdjąć ten nieszczęsny plastik pod tapicerką. rozkręciłem wszystkie śrubki i nie chce zejść. Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
#27 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4B
Dzień dobry wszystkim. Zakładam nowy temat bo nigdzie przez ok 2h szukania nie znalazłem. Chodzi o to jak podłączyć uniwersalny sterownik centralnego zamka. Wszędzie tylko pisze o wymianie gema na ten z obsługą , ale ja nie chcę tego robić bo mam fajny sterownik i zakładam ten. Mój brat elektromechanik będzie to zakładał, natomiast on specjalizuje się w wózkach widłowych więc kazał mi poszukać w necie gdzie najlepiej się wpiąć + żebym załatwił schemat. Ktoś podłączał już taki sterownik?, otwieranie drzwi+ klapa od bagażnika+ migacze. Będę wdzięczny za rzetelną odpowiedź gdzie się podłączyć tym żeby niepotrzebnie nie rozkręcać pół auta, drzwi itp.
Moje auto Fiesta 2003r, 1.4 benz + półautomat Ostatnio edytowane przez desx ; 25-10-2016 o 12:26 Powód: błąd w tytule |
#28 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,556
Jeśli w samochodzie jest fabryczny centralny zamek to nie opłaca się montować uniwersalnego sterownika. Wówczas wystarczy wymienić moduł GEM i zaprogramować fabryczny kluczykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na forum w dziale Fiesty było już sporo na ten temat.
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4B
no przecież tłumacze że nie chcę oryginalnego modułu, chce zainstalować ten co mam.
#30 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,675
![]() Cytat:
