![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: focus mk3
Postów: 9
Witam chciałbym wymienić lampy zwykłe na xenon plus led w focus mk3 i zastanawiam się czy jest to możliwe i czy wystarczy wymienić tylko lampy czy jest z tym więcej zabawy ( pomijam spryskiwacze i stabilizatory czy jak to się tam fachowo nazywa). Może już ktoś to robił i może coś podpowiedzieć.
Pozdr Dzięki |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Pomijając, to że nie wiem dlaczego niby chcesz tak po prostu pominąć spryskiwacze i samopoziomowanie, to pierwszą zasadniczą sprawą jest kwestia połączenia elektrycznego - do zwykłej lampy wg schematów biegnie 8 przewodów, do ksenonowej 11. Dodatkowe złącza to pin 2 (drl), 6 (doświetlenie zakrętów), 9 (drugi przewód do masy), poza tym dwa przewody silniczka poziomowania w obu typach są podłączone innymi pinami (co jest logiczne bo inaczej są sterowane) Jeżeli masz pełną wiązkę to w tym zakresie wymiana jest p&p.
Poza tym potrzebny jest moduł świateł adaptacyjnych AFL, który steruje samopoziomowaniem (do niego idzie sygnał z czujników) i doświetlaniem zakrętów (sygnał jest z BCM po sieci HS CAN)
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Witam. Jest możliwość założenia reflektorów xenonowych do wersji z reflektorami halogenowymi. Mogą to być np. oryginalne fordowskie xenony z wersji FF3 electric lub hybrid, wyposażone przez producenta w żarówkę D8S o mocy 25W oraz odpowiednią do tej żarówki przetwornicę (np. OSRAM 25W). Taki reflektor posiada układ poziomowania ręczny - analogiczny jak w reflektorze z żarówkami halogenowymi (ma nawet tak samo umieszczone piny w kostce). Najważniejsze jest to, że reflektor xenonowy homologowany do palnika D8S 25W emituje strumień świetlny poniżej 2 tys. lumenów i w związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musi posiadać układu samopoziomowania oraz spryskiwaczy wysokociśnieniowych. Tego typu wyposażenie jest wymagane w przypadku standardowych xenonów np. z żarówką D3S, gdzie strumień świetlny wynosi ok 3,2 tys. lumenów. Dodatkowo do kostki reflektora halogenowego jak wspomniał powyżej kolega Teisejas trzeba podpiąć 3 piny tj. dodatkową masę, doświetlenie zakrętów (np. z dodatkowych modułów zakupionych na a...gro), oraz DRL LED. W konfiguracji BCM samochodu trzeba zmienić na "alternative HID" i wszystko działa, a komputer pokładowy nie pokazuje błędu. Różnica w jakości oświetlenia w porównaniu z reflektorami halogenowymi naprawdę duża. Piszę bo właśnie zrobiłem taki mod żonie w FF3 z 2011 i wszystko działa idealnie łącznie z automatycznymi światłami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez megane1970JS ; 29-11-2015 o 22:24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
proponuję postudiować ten wątek o dokładce ksenonów w FF3 : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Teoretycznie
ma rację, co do przepisów, ale praktycznie już nie, bo te światła z 25W ksenonami są w wersji USA i raczej nie mają homologacji w EU. Ja przynamniej nie spotkałem się w EU z takimi. No chyba, że wersje hybrid/electric są już oferowane w EU z takimi lampami.
Co z tego, że nie ma potrzeby autopoziomowania i spryskiwaczy jak nie mają dopuszczenia na Europę? Inna sprawa, że europejskie ksenony można przestawić z ruchu prawo- na lewo-stronny przestawiając przesłonę. Więc może amerykańskie też maja jakąś regulację. Focusy ST z ksenonami z USA jeżdżą po naszych drogach. Kiedyś Infiniti miało taką możliwość w lampach. Ostatnio edytowane przez boncio ; 01-12-2015 o 15:15 |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
#8 | |
![]() Imię: Jacek
Model: KUGA
#9 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Co do spryskiwaczy i poziomowania, to przepisy UE mówią że te elementy są potrzebne gdy natężenie światła z reflektora przekracza pewien poziom, chyba 2000 lumen.
W związku z tym są na rynku (także polskim) auta ze "słabymi" ksenonami lub ledowymi reflektorami, np. P308, C4 Picasso, Leon
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: KUGA
Polecam artykuł -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. porównanie 4 różnych źródeł światła w obecnie produkowanych samochodach osobowych : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
