Stary 01-12-2015, 19:09   #131
jaracz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Odpowietrzasz przez pompe wody. Tak jest taka śrubka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat duży sprawdzony przed założeniem
jaracz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 19:23   #132
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno tego ukladu nie trzeba odpowietrzac.
Serwisówka mówi o tym,że:
Typ Pliku: jpg 1.JPG (78.2 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (81.7 KB, 160 wyświetleń)
Stary 01-12-2015, 20:34   #133
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał jaracz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojej wiedzy za falowanie temperatury bardziej odpowiada mały termostat przynajmniej u mnie tak było.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 20:36   #134
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I u mnie.
Stary 02-12-2015, 18:42   #135
jaracz
Postów: 7
Mam nowy duży i mały jak i odpowietrzyłem według TiS ale nie mogłem załączyć wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2015, 21:15   #136
jaracz
Postów: 7
Wiecie przy jakiej temperaturze powinien otworzyć się*mały termostat? Bo zagotowałem starego i już przy 80 C się otwiera. Pytanie czy nowy też nie jest felerny.
Stary 08-12-2015, 10:47   #137
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
duzy termostat OK. po odkreceniu sruby plyn wali jak dziki z pompy.
kiedys bylo bez falowania na niskich obrotach - no moze poza mrozem wiekszym. padl maly termostat i po wymianie juz nie wrocilo do normy. male juz 3 wymieniane - bez zmian - sprzedam dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby dobre
teraz nawet latem spada do 80C. zima bez ogrzewania tez wiec to nie nagrzewnica zabiera cieplo.
w ASO powiedzili mi ze temperatura na zegarach to wypadkowa wielu czynnikow wiec nie ma sie co przejmowac - jest OK skoro ogrzewanie dziala.
sie poddalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo pali nie za duzo a i przebieg taki ze blizej mu do sprzedazy na czesci niz do odsprzedazy. 2,5 roku musi jeszcze poganiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 23:24   #138
Corrado
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: Kombi Ghia
podzielę się swoimi spostrzeżeniami...nie mogłem za nic w świecie zagrzać mojego mondeo mimo wymiany obydwu termostatów, świec podgrzewacza, płynu,zasłonięciu chłodnicy...
Po pierwsze nie kupujcie zamienników małego termostatu! Nie ma opcji żeby działał poprawnie! Jest źle skonstruowany i zawsze będzie przepuszczał płyn co uniemożliwi osiągnięcie odpowiedniej temperatury. Na styku obudowy i oringu "głowicy" termostatu jest rowek przez który cały czas przepływa płyn- nie jest szczelny...
Wymiana świec podgrzewacza sprawiła szybsze początkowe nagrzewanie, jednak wskazówka dochodziła do pierwszej kreski i na tym koniec. Wymiana okazała się zbędna, ponieważ stare świece były dobre... przepalony był bezpiecznik 60A koło akumulatora. Tutaj radzę to dobrze posprawdzać bo wymiana tych świec przyprawiła mi sporo nerwów. Plus taki, że do tematu raczej nie wrócę a same świece były tanie.
Duży termostat zamiennik, sprawdzony działa poprawnie.
Stosowałem również patent z gwoździem/nitem w obudowie dużego termostatu- brak efektu
Decyzja zapadła na wymianę małego termostatu na oryginalny forda... Tutaj najważniejsza sprawa! Nowy termostat przepuszcza! Jest po prostu otwarty- można to sprawdzić dmuchając w rurkę. Termostat należy zagotować w garnku i pozostawić do ostygnięcia. Po tym zabiegu dmuchając w termostat nie powinien przepuszczać już powietrza... dla pewności, dodatkowo radze sprawdzić poprawność działania. Wkładamy termostat do garnka stawiając go na rurce, przy brzegu garnka tak aby się nie przewrócił... następnie zalewamy go gotującą woda tak aby cały zanurzył się w wodzie. Po chwili termostat powinien się otworzyć- zauważymy wydobywające się powietrze przez obudowę(termostat się otworzył). Teraz dmuchając w obudowę powietrze będzie przechodzić...pozostawiamy termostat w wodzie do ostygnięcia. Termostat powinien się szczelnie zamknąć, teraz dmuchając w niego nie może przepuszczać powietrza! Tak przygotowany termostat możemy zamontować w samochodzie, w innym wypadku mimo nowego termostatu, układ będzie nie dogrzany... termostat cały czas będzie otwarty.
Wymianę robiłem bez spuszczania płynu i bez odkręcania dodatkowych rzeczy. Fakt trochę ciasno ale spokojnie da radę... Do odkręcenia dobrze zaopatrzyć się w grzechotkę z małym skokiem
Jaracz Mój nowy termostat przy 90' jest jeszcze zamknięty, dopiero przy gotującej wodzie się otwierał.
Ostatnio edytowane przez Corrado ; 20-03-2016 o 23:28
Corrado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 12:48   #139
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Po Ilu km rano masz wskazówkę w pionie? Ja swojego nowego małego termostatu tak nie sprawdzałem ale wiem że się otwiera bo jak dobrze nagrzałem układ to się otworzył pod koniec i rurka zrobiła się ciepła wtedy. Ciekawe co powoduje że zagrzanie w garnku usprawnia go a włożenie nowego bez grzania powoduje problemy według twojej teorii. U mnie wąż od niego jest cały czas zimny więc to by świadczyło że nie przepuszcza dopóki aż się nie otworzy.
Stary 21-03-2016, 20:41   #140
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Ja też wymieniałem termostaty,owszem pomogło ale ostatnio musiałem wymienić pompę wody bo wałek był zmielony i powiem wam że mondo nagrzewa się jeszcze szybciej.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
