Stary 01-12-2015, 20:26   #1431
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Ja mam 180cm wzrostu i 80 kg wagi i jestem przekonany ze zmienisz zdanie bo dluzszej trasie chyba ze w titanium mam inne fotele i pozycja w automacie jest troche inna od twojej.
Bump: Wedlug mnie po przesiadce z cmax powinienes zauwazyc lepsze hamulce mimo masy mk5 i mocniejsze wspomaganie chyba ze ja jakims rozjezdzonym cmax-em jezdzilem.
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 01-12-2015 o 20:28
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 20:46   #1432
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
pedroso, dobrze, że mi przypomniałeś, hamulce bardzo dobre w mk5, lepsze niż w c-max. W mk5 trzeba użyc mniejszej siły aby efektywnie hamować. Wg mnie w mk5 wspomaganie za mało się utwardza wraz ze wzrostem prędkości, trochę za mocne, uczucie większych luzów w układzie kierowniczym. mam wrażenie słabszej kontroli, samochód myszkuje na drodze. Być może wina rozmiaru opon 205/60/r16 na alu. za wysoki profil. W c-max lepiej "czuję" drogę, mam opony 215/55/r16 alu
Ostatnio edytowane przez panerai_47 ; 01-12-2015 o 20:58
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 20:55   #1433
michjak
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo
Silnik: mk4
Postów: 7
wystarczyło by zrobic wydłużane fotele jak w nowym superbie czy a6 i by było po problemie.
Jak mam wymiary 176/80 i mnie równiez fotele wydaja sie nie wygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezdzilem mk5 z fotelami titanium podobnymi do tych:
http://www.ford.com/ngbs-services/re...3_int_full.jpg
A jak patrze na takie(wiem, wiem kąt patrzenia,...), ale juz na innych foto z takimi fotelami miałem podpobne wrażenie, ze są dłuższe:
http://www.ford.com/ngbs-services/re...7_int_full.jpg
Może faktycznie diabeł tkwi w szczegółach i są różnice wymiarów pomiędzy fotelami
michjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 21:01   #1434
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Na pierwszym zdjęciu fotele Titanium z wersji europejskiej. Na drugim zdjęciu to wersja amerykańska ale takie same fotele są w europejskim Trendzie (oczywiście nie są skórzane) i ich siedziska na pewno nie są dłuższe. Kwestia optyki.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 21:10   #1435
michjak
Model: mondeo
Silnik: mk4
Postów: 7
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smieszna rzecz, otworzylem katalog mk5, na stronie 23 i 25 jest wnetrze, jak sie przlacza strony to efekt jakby puchlo siedzenie trend względem titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba pójdę i zmierzę jutro
Stary 01-12-2015, 21:10   #1436
panerai_47
Avatar panerai_47
Postów: 82
w moim c-max mam wersje trochę lepsza niż trend, można powiedzieć, że to wersja gold. siedzenia sa takie same jak w c-max titanium, różnia się tylko obszyciem. a sa lepsze niż w wersji trend. Wiem, bo porównywałem. W mk5 jest chyba różnica między wersją gold (taka mam), w tytanium są chyba dłuższe siedziska, o ile dobrze pamiatam, bo sprawdzałem w salonie swego czasu. Być może to również kwestia użycia podparcia lędźwiowego, im więcej je "wysuniesz" tym bardziej Cie wypycha z fotela. W "moim" mk5 tylko 2/3 długości uda mam podparte. w c-max koniec fotela mam prawie pod kolanem, jak w nim siedzę to uda sa równo "obciążone", nie mam podniesionego fotela i nie mam problemu z krążeniem krwi. W mk5 muszę podnieść fotel aby równo "obciążać" uda, (wajcha dwa razy do góry)
Ostatnio edytowane przez panerai_47 ; 01-12-2015 o 21:18
Stary 01-12-2015, 21:52   #1437
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Odcinek lędźwiowy fotela mam na max wypchany, fotel w najniższym możliwym położeniu. Fakt jest taki że przy automatycznej skrzyni możesz pośladki wcisnąć maksymalnie w fotel bo gazu i hamulca nie wciskasz tak jak sprzęgła. Kiedy siadasz w manualu to podsuwasz fotel do przodu zeby móc dobrze wciskać sprzęgło albo ja mam prawą noge dłuższą od lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wczesniejsze modele tez mialy problemy i również opinie podzielone:
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 01-12-2015 o 22:02
Stary 01-12-2015, 22:04   #1438
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Ja w astrze mam wysuwane siedzenie pod uda ale raz tylko wysunelem a tak jest w pozycji startowej. Jak wysuwam to kijowo mi się sprzeglo wciska i wcale wygodniej nie jest tak wiec nie placze ze w mk5 tego nie ma
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 22:38   #1439
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Jak testowałem 508 i B8 z wysuwaną częścią siedziska (oba automaty) to też się nie przekonałem do tego rozwiązania. Nie wiem, może na długa trasę to dobre jest ale w takich nie jechałem.
Stary 02-12-2015, 09:34   #1440
borut6
Postów: n/a
A można taki kolorek skóry wybrać ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
