Stary 30-11-2015, 21:33   #1
molaj
Imię: molaj
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Domyślnie Szwankuje wskaźnik ilości paliwa - błąd 9202 (F255)
Posiadam Forda Focusa MK2 1.6 TDI (2006r)
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa ilosci paliwa ale nie przepadam za serwisami więc większość staram się amatorsko robić sam (to co dam radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ogólnie objawiło sie to zapaleniem rezerwy podczas jazdy i zjazdem wskazówki ilości paliwa na 0 (leży)
Paliwa jest ok pół baku.
Tryb serwisowy pokazuje błąd: 9202 (F255).
Ewidentna przerwę na obwodzie. (robiłem na wszelki wypadek reset ale nic nie dało).
Doszedłem do tego że uszkodzony obwód to 8-GA7 jest "OTWARTY" jednak nie za wiele mi to jeszcze mówi.
Kroki które chcę wykonać to:
1. Odłączenie zestawu wskaźników C809.
2. Odłączenie C61/C63.
3. Zmierzenie rezystancji między złączem zestawu wskaźników C809, styk 8, obwód 8-GA7 (WH/RD) po stronie wiązki, a C63, styk 11, obwód 8-GA7 (WH/RD), po stronie wiązki.
No i tu zaczynają sie schody bo nie wiem który obwód i wskaźnik :-/
Jeśli ktoś wie coś i mógłby się podzielić jakąś informacją to będę bardzo wdzięczny (serwis forda troszkę mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Z góry dziękuję i pozdrawiam !
Jak tylko uda mi się z tym uporać podzielę się z innymi !
Pozdrawiam serdecznie.
molaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 21:57   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Szwankuje wskaźnik ilości paliwa - błąd 9202 (F255)
Poczekaj, pogubiłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za dużo na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę na schemacie, że pomiar rezystancji pływaka jest pomiędzy pinem 8 a 7 C809. Przechodzi to przez jakąś złączkę C112 piny 13 i 14 i dochodzi do zbiornika na C732 piny 2,4. Jak szwankuje potencjometr, to zbiornik do zdjęcia.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 23:01   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
Złącze C112 znajduje sie praktycznie w prawym słupku A na dole.
Typ Pliku: jpg image.jpg (18.2 KB, 50 wyświetleń)
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 10:05   #4
molaj
Imię: molaj
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Dziekuję za odpowiedzi.
JEszcze mam pytanie w którym miejscu jest dojście do elektryki związanej bezpośrednio z wskaźnikiem ilości paliwa w Fordzie Focusie mk2 kombi.
Trzeba cały bak demontować czy jest dostęp jakiś od góry ?
Jesli tak to w którym miejscu ? Pod tylnią kanapą ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
