Stary 02-12-2015, 09:56   #31
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans chce zaryzykować, natomiast jeśli dobrze interpretuję powyższy wpis, to Ty chcesz gwarancji sukcesu?
Jak bym chciał gwarancji sukcesu to pewnie nie tak bym do tego podchodził.
Zaoferowałem udział w tej akcji i próbuję ocenić jakie są szanse powodzenia tego przesięwziecia. Jednym z elementów tej układanki jest aktywacja tej funkcji w sync i tutaj sam sobie nie poradze bo nie mam softu ani odpowiedniego doświadczenia. Dlatego pytałem o możliwość zrobienia tego u Ciebie i o Twoją ocenę szans na sukces.
-jacek
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 10:15   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2x tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2015, 10:23   #33
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No to git!
jesli uda mi się wygospodarować chwilkę wieczorem to rozbiorę boczek w bagażniku i będziemy wtedy wiedzieli nieco więcej :-)
Stary 02-12-2015, 10:26   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
@jacek-k-wawa daj vin na PW bo trzeba z czegoś wyjść , a czasami i data produkcji ma znaczenie
Stary 02-12-2015, 10:35   #35
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
daj vin na PW
wyślę w mailu
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kino w aucie na 8calach
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - demontaż boczków drzwiowych w Fusionie, w mk5 powinno być podobnie
konsola środkowa:
Ostatnio edytowane przez mayak ; 02-12-2015 o 11:45
Stary 02-12-2015, 12:02   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
3D nawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grubo
Stary 02-12-2015, 13:26   #37
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
3D ale jakość w PAL-u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 13:53   #38
Postów: 18,048
... kino w aucie na 8calach i to 3D...
Dość bez sensu instalacja - działa to tylko na postoju! Nie da się tego aktywować nijak w samym Sync2 - amerykanie dorobili cały nowy duży niefabryczny moduł sprzętowy do Sync2 aby można było wyświetlać na ekranie Sync2 niefabryczną navi i video w czasie jazdy....
Stary 02-12-2015, 14:11   #39
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
schemat podłączenia tylnej kamery w Fusion'ie 2013 :
Stary 02-12-2015, 21:08   #40
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No jestem juz po sesji rozbieranej :-)
Zdjałem boczek tapicerki w bagażniku oraz tapicerkę na klapie.
I co? Jest dobrze ale nie beznadziejnie. :-)
Pierwszy najważniejszy wniosek jest taki, że zdjęcia ze strony ruskiej są ... jakieś dziwne. Po pierwsze jak się przyjrzeć to jest to sedan ale wcale nie wygląda, żeby był hybrydą bo nie widać w bagażniuku baterii. Po drugie - jakoś tak dziwnie mało wiązek tam kolega ma - moze jakiś 'golas'?
W mnie mam następujący zestaw złączy za boczkiem w bagażniku:
podobny do tych co na stronie ruskiej - na jakby plastikowym wsporniku
nastepny zestaw złączy umiejscowiony pod słupkiem:
I jeszcze dość tajemnicze złącze (kompletnie do niczego nie podłączone) które leży na podłodze bagażnika:
To co jest na tym jakby plastikowym wsporniku (do czego się podpina kolega z ruskiej strony) jest u mnie jakby zupełnie inne - niby takie same 2 złącza na takim samym plastiku ale zupełnie inaczej obsadzone:
a na pewno do żadnego z nich nie idzie kabel ekranowany jakiego bym się spodziewał do przesyłu sygnału video z kamery do sync'a.
Trochę się zmartwiłem, bo pomyślałem że może jednak nie mam odpowiedniej wiązki od sync'a i żeby dołożyć kamerę, będę musiał rozebrać pół samochodu i położyć cały nowy kabel od samego sync'a do kamery w klapie.
Ale jednak nie :-)
Przyjrzałem się dokładniej tym złączom, które są pod słupkiem i ... chyba bingo! Do jednego z tych złączy (zielonego) idzie od strony 'centrum' samochodu kabel ekranowany który jest przy tym złączu rozszyty i widać dokładnie kolory. I one się zgadzają z tym rysunkiem z Fusiona, kóry parę postów wcześniej podlinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Czyli może jednak nie jest tak źle :-)
Dalej jest jednak dokładnie tak, jak przewidział @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyraźnie widać, że od tego zielonego złącza pod słupkiem w kierunku klapy idzie już tylko organiczony zestaw przewodów i na samej juz klapie (gdzie również jest zielone złącze) nie ma już tego kabla ekranowanego:
To szare złącze na poniższym zdjęciu to złącze do wyłącznika w klapie, domyślam się, że otwory poniżej są do zamocowania złącza kamery, która pewnie też przychodzi z dość krótkim kablem:
Podsumowując: jeśli chodzi o montaż, to chyba da się to u mnie jakoś ogarnąć. Potrzebuję numerów:
- kamery
- plastiku do którego jest montowana kamera i jest tam wyłącznik do otwierania klapy
- ewentualnej wiązki która idzie z bagażnika do klapy w wersji wyposażenia 'z kamerą cofania' (albo zeby ją w całości podmienić albo ewentualnie jako dawca złącz i pinów żeby rozbudować tą wiązkę którą mam).
Numery wiązki, którą mam w klapie:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zdecydowanie potrzebna jest Twoja pomoc.
Pozdr
-jacek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
