Stary 03-12-2015, 15:48   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
kamera cofania z aliexpress dołożona do wyświetlacza 4.2 cala (fotka z netu, nie moja)
czyli jednak się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: była założona taka kamera:
http://www.aliexpress.com/item/E335-HD-Waterproof-Universal-Car-Rear-View-Camera-170-Wide-Angle-Night-Vision-Auto-Car-Rear/32315934430.html
ubiegając dalsze pytania: pacjent (mk5 sedan) bez czujników cofania
Stary 03-12-2015, 17:16   #42
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Wychodzi że mało nie będzie to kosztowało
DS73-14A227-DB - 191zł - wiązka klapy z kamerą
ES7T-19G490-BA - 757zł - kamera
DS73-F43400-DEXWAA - 727zł listwa pod kamerę wersja 5 drzwi + malowanie jej.
Ceny detal w ASO
To tyle na początek , wiązka podłogi powinna posiadać podłączenia pod kamerę lecz istotne jest czy moduł radia ma wejście i wyświetlacz jest 8" , a i różnice są też w wiązce głównej deski lecz to już fizycznie przynajmniej na razie trzeba sprawdzać.
Stary 03-12-2015, 18:12   #43
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
To i tak połowa ceny z cennika Forda gdzie camera kosztuje 3600zl
Nie rozumiem zamieszania z wątkami dot kamery na forum..?
Wczoraj założony/wydzielony został nowy wątek a propos kamery...
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 18:30   #44
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Listwa w do kamery w moim jest czarna a wiec lakierka niepotrzebna
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 18:30   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden czytałem a w drugim napisałem , nieuwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko skąd weźmiesz czarną jak listwa pod kamerę występuje TYLKO do malowania , pozostaje ewentualnie rzeźba w starej listwie.
Stary 03-12-2015, 18:57   #46
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Tu można podejrzeć wejścia do Sony
Stary 03-12-2015, 19:13   #47
Postów: 18,049
Sync2 ma takie same wejścia (wtyczki) a także konfigurację niezależnie od modelu radia do którego jest "podczepiony". Znamy pinologię, znamy sposób konfigurowania.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 20:11   #48
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Bump: tylko skąd weźmiesz czarną jak listwa pod kamerę występuje TYLKO do malowania , pozostaje ewentualnie rzeźba w starej listwie.
SRS - a masz może możliwość wklejenia jakiegos obrazka tej listwy?
Pytam, bo cena wskazuje że coś chyba jest nie tak. To co ja miałem na myśli to taki kawałek czarnego plastiku, na którym jest zamontowany wyłącznik do otwierania klapy - generalnie pewnie z 5x15 cm plastiku. Może u Forda występuje to wyłącznie z tym elementem plastikowym pomiędzy światłami na klapie - w takim przypadku koncepcja 'do malowania' miała by jakiś sens.
Jeśli nie da się tego kupić osobno to chyba trzeba będzie rozważyć opcję jakiegoś wiercenia lub innego rzeźbienia w tym plastiku żeby zamocować kamerę - tak jak na zdjęciach na ruskiej stronie.
Podobną prośbę o jakiś malunek mam w temacie wiązki bo nie mam pewności która to jest.
-jacek
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 20:29   #49
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Rozumiem, że problemem jest teraz rozkład wiązek w aucie i gdzie wpiąć kamerę
Jestem laikiem w temacie elektroniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na oryginałach i z malowaniem wyjdzie ok 2000 tys zł - chyba jednak warto ale wszystko zależy od osobistych budżetów- przy konfiguracji w salonie koszt kamery 3600zl.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 03-12-2015 o 20:34
Stary 03-12-2015, 20:40   #50
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
U mnie jest czarny mat z przyciskiem i wygląda na osobna czesc nie zespolona z tym srodkiem
Bump: Do mnie 3600 to przegięcie dlatego zdecydowałem sie pakiet conective
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
