#51 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Nie rozpędzajcie się , bo może wyjść jeszcze moduł mediów , macie inny niż auto z kamerą , a też są inne wyświetlacze, trzeba sprawdzić organoleptycznie obie te rzeczy czy będą pracowały po podłączeniu kamery. |
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę wyjaśnienia do powyższego zdjęcia - cała duża wiązka idzie od lewego słupka przez lewą teleskopową gumkę (taką mam nadzieję... )do lewej krawędzi klapy i kończy się tam widocznymi na tym zdjęciu 4 -ma złączami ( w tym jedno zielone). Następnie już na samej klapie są inne, krótsze wiązki (albo właściwie jedna zespolona) która rozprowadza sygnały w różne miejsca - między innymi w okolicę przejścia na 'zewnętrzną' stronę klapy tak jak tutaj: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tutaj jest wpinane złącze wiązki która idzie przez gumową uszczelkę gdzieś na drugą stronę klapy, jak rozumiem do wyłącznika o do oświetlenia tablicy rejestracyjnej, tak jak tu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanie - o której z tych dwóch wiązek piszesz? Czy to ta z 4-ma złączami - czyli ta na całą klapę? Czy może jest jakiś kawałek tylko do samego modułu kamery, który przechodzi przez tą gumową uszczelkę? Mam tutaj wątpliwość, bo po wygooglaniu numeru kamery który podałeś na Alibabie wyświetla mi się sam moduł kamery bez żadnego kabelka z gniazdem na obudowie (i tutaj wiązka będzie potrzebna) a z drugiej strony kiedyś na ebaju była kamerka niby do Mondeo 2015 która była z z takim pewnie z 80 cm kabelkiem (i tutaj pewnie wiązki nie potrzebujemy). Re: moduł mediów - czy jest jakaś możliwość dowiedzenia się czy wersja naszego modułu może tutaj jakoś nam namieszać? Jeśli dobrze czytam tą ruską stronę, którą podsyłał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zadziałało tam bez żadnych innych zmian. -jacek |
#54 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
#55 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
@mayak
- Marcin ja nie ujmuję nikomu zdolności manualnych , tyle że rozmowa była o nowych elementach , a wszelkie modyfikacje własne po prostu nazywam rzeźbą , jedna jest lepsza inna gorsza , po prostu przedstawiłem opcję FABRYCZNĄ
#56 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
oczywiście, masz rację i chwała Ci za pomoc!
proponuję aby pierwszy ryzykant kupił na początku do testów niezbędne minimum (tj. kamera i wiązka), a potem to się zobaczy
#57 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Powiem tak, jestem estetą i opcja zaproponowana przez Mayaka jest absolutnie akceptowalna - wolałbym te 700 stówek wydać inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym samym kamerka to będzie teraz ok 1000 zł, coraz berdziej się na nią napalamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając że kamerka i wiązka nadal bedą oryginalne. W poniedziałek zamówię w serwisie bo pewnie tak czy tak da się ją podłączyć. Ale uprzedzam-samochód umiem tylko prowadzić i umyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. służę oczywiscie pomocą. Dogadać musimy tylko - co potem i spróbujemy. Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 03-12-2015 o 22:40 |
#58 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
#59 |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
rzućcie okiem tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli tak właśnie wygląda to co u forda można kupic to: - bedzie potrzebna wiązka o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam watpliwość w jaki sposób jest to mocowane do tego czarnego plastiku nad tablicą rejestracyjną - może wtedy ten plastik nie jest po prostu płaskim kawałkiem ale ma dodatkowo jakąś przezroczystą kopułkę w środku której jest montowany ten moduł kamery? Mam prośbę do któregoś z kolegów z fabryczną kamerą o jakieś fotki tego miejsca gdzie jest kamera tak, zeby można sie było zorientować jak to jest fabrycznie rozwiązane. -jacek |
#60 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
taka osłonka jest w Focusie , C-max , B-max , Fiesta , Kudze czy Connect , Lub Curier kasa nie duża od 20 do 55 zł a w Mondeo nie ma jako część zamienna
