Stary 04-12-2015, 12:59   #41
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Odp: Brak Mocy - max prędkosc 150 km/h - muł straszny
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może wystarczy odpiąć kostkę z przewodami przy VSS, dobrze przeczyścić i porządnie "włożyć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o czujnik prędkości VSS ,dokładnie to Vehicle Speed Sensor
Zadne wypinanie kostki ,czyszczenie nie pomaga .Tylko i wyłącznie wymiana na nowy czujnik
.MOżna kupić zamiennik za 50 zł
Czujnik często się zapieka na uszczelniaczach ,i jest problem z demontażem ,ja tak miałem
Najlepszym rozwiązaniem jest zaciśnięcie klucza zatrzaskowego (żaba)na czujniku i delikatne podważanie śrubokrętem od spodu klucza ,raz z jednej ,raz z drugiej strony trochę wd40 i powinno puścić .Nie wolno czujnika obracać
Jeżeli po wymianie dalej licznik wariuje ,trzeba polecieć po wiązce kabli ,jednak w większości przypadków winowajcą jest sam czujnik VSS
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 19:28   #42
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam czy usunięty jeżeli nie to sprawdź przewód cisnieniowy do siłownika zaworu upustowego turbiny , bo mapsensor aby nie dopuścisć do przeładowania odcina paliwo miej więcej przy 3000 ob, miałem to samo , powymianie przewodu i uruchomieniu zawory focus idzie do odcinki
pozdrawiam
antena DVB-T
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
